_angus_
_angus_
СПб
28.05.2025 в 14:31:43
100000519410000051921000005190Влез в щиток посмотреть, что там, а там вот что... Странная маслянистая субстанция, такое чувство, прямо изнутри проводов. Вся проводка делалась бригадой года три назад в рамках полного ремонта, в стенах и под потолком, потом наводился навесной потолок. Что это вообще? Вроде как в розетках такого нет, вот в щитке и в ванной заметил, когда подключал водогрей к оставленному короткому концу провода. Насколько помню, около года-полутора назад такого не было.
Есть 22 ответа в нашем Telegram канале
Neu
Neu
Саранск
28.05.2025 в 14:46:56
_angus_ написал 28.05.2025 в 14:31
Вопрос не относится к электрике.
Оттуда, где провод проложен. МКД? Сверху что? Точно масляное, а не окрасившаяся вода?
Если МКД, сообщай об этом в УО, требуй зафиксировать. Желательно ещё пару человек не из родственников в свидетели.
-2
BV, Johnny
Filippok
Filippok
28.05.2025 в 15:03:27
_angus_, Кабель NYM? Кто производитель? Известный факт, что NYM может начать течь. Если ничего не путаю, это какая-то техническая жидкость, которая применяется при производстве для закрепления негорючего материала. Сам так прилип во время ремонта с кабелем ВВГ НГ Ls Конкорд. Завод признал брак производства. Предоставил новый кабель и оплатил замену.
3
Neu
Neu
Саранск
28.05.2025 в 15:28:49
Filippok, скорее всего оно. Даже тема была: https://mastergrad.com/forums/t60133-chto-mozhet-vytekat-iz-kabelya-nym-kto-proizvoditel-kabelya/
Ну понятно: внутренний наполнитель провода, изготовленный из невулканизированной резиновой смеси, содержит некачественный пластификатор, который выделяет масло.
Потому оно не внутри, а снаружи. Оно потеет. Источник: https://tok-shop.ru/tok-blog/nym-kap-kap/
Radio
Radio
Заблокирован
28.05.2025 в 15:29:01
Что это вообще?
Вообще это означает, что надо было покупать нормальный кабель, а не выпендриваться.
Neu
Neu
Саранск
28.05.2025 в 15:43:34
_angus_, маркировку провода напиши и реквизиты производителя, и существует ли он ещё.
Добро пожаловать в клуб, столкнувшихся с некачественными товарами. Можешь мои темы глянуть, про лампы.
_angus_
_angus_
СПб
28.05.2025 в 19:04:51
Filippok, да, NYM, производство Севкабель, нашёл открытый кусок, там 2020 год производства. Почитал в интернетах, много про это пишут, только не понял, не пластифицирует ли этот пластификатор мне изоляцию в кашу. но пока судя по всему всё в порядке.
_angus_
_angus_
СПб
28.05.2025 в 19:07:41
Neu написал 28.05.2025 в 15:43
_angus_, маркировку провода напиши и реквизиты производителя, и существует ли он ещё. Добро .....
На открытом куске кабеля: (из этого неясно, течёт ли, его розетка очень глубоко, и не уверен, что все такие, всё заделано внутрь, могут же быть разные партии, и течёт совсем не отовсюду) NYM 3x2,5ок (N,PE) 2020 ГОСТ IEC 60227-4-2011 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ РФ ЕАС ps: да, это именно он, порылся в закромах, нашёл оставшийся кусок такого же ровно 2020 года выпуска, пожелтевший материал между внутренней и внешней изоляцией...1000005201
_angus_
_angus_
СПб
28.05.2025 в 19:08:31
Radio написал 28.05.2025 в 15:29
Счас бы купил машину времени да бригаде в своё время это рассказал, но увы...
Neu
Neu
Саранск
28.05.2025 в 19:39:16
_angus_, теперь я точно могу сказать, что ситуация твоя в юридической стезе.
По фото с куском провода стало ясно. Я сначала подумал, что там в ящике это у корпуса выходы с прорезиненным отверстием, чтоб провод не порезало. А это изоляция.
Radio
Radio
Заблокирован
28.05.2025 в 19:40:11
В розетках и выключателях должно быть то же самое. Однако, если эти ваши халтурщики разделали кабель ДО ввода в подрозетник, как это часто практикуют "специалисты" подобного пошиба, то сейчас вся параша течет не в установочную коробку, а прямо в стену. Проступит ли что-то на стене, и в какой срок, — зависит от глубины залегания разделанного торца оболочки, и еще от ряда факторов.
