только сегодня обсуждали. В МСК точно нельзя водяные полы.
П.С. а что это делает в электроветке? :)
19.03.2012 в 16:15:48
19.03.2012 в 16:38:35
drdollar написал : В МСК точно нельзя водяные полы.
можно, только к централизованной системе водяного/парового отопления подключать его нельзя.
19.03.2012 в 16:55:45
гы... так а что же это за пол будет? :)
19.03.2012 в 17:04:11
Alexiy написал : можно, только к централизованной системе водяного/парового отопления подключать его нельзя.
Понятно.Если кабель заложен в стяжке,можно ли укладывать водянной теплый пол.Где именно лежит кабель в стяжке не известно,может так оказаться что положат на кабель.Как поведет себя кабель????
19.03.2012 в 17:05:59
drdollar написал : гы... так а что же это за пол будет?
Замкнутая локальная - сами насос циркулящионный, бак расширительный ставьте и грейте электричеством... Можно даже придумать, как кондиционер к этому безобразию приспособить - не тупо греть ТЭНом, а тепловым насосом с улицы качать... Только электрический тёплый пол всяко удобнее и эффективнее получится. :)
19.03.2012 в 17:07:52
дружба написал : Как поведет себя кабель????
если кабель не порвут, то теоретически - ничего страшного. При наличии механической зашиты кабеля от трубы - минимум 50 мм (читайте ПУЭ) и ещё учтите, что ПВХ нельзя свыше 80 градусов нагревать.
19.03.2012 в 22:28:44
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, насколько велики могут быть потери давления при такой вот разводке водопровода (в частности, наличие двух последовательных отводов под 90 градусов перед водоразетками)?
19.03.2012 в 22:30:18
Alexiy написал : Только электрический тёплый пол всяко удобнее и эффективнее получится.
да и дешевле :)
19.03.2012 в 22:31:22
JimCrow, Вы вообще название ветки и раздела читали? П.С. при давлении хотя бы 1 бар - ничтожны (из личного опыта)
19.03.2012 в 22:49:44
Подправил схему согласно Вашим комментариям:
убрал на входе ВН, т.о. в боксе освободилось 3 места, все дифы заменил на УЗО (тип А) + АВ (тип С). Духовой шкаф перекинул на 1 УЗО вместе с варочной панелью. На свет в ванную тоже решил поставить УЗО на 10mA, т.к. все таки это влажность, а во вторых, на 30mA просто нет в наличии =)) Да, ия понял, почему у меня сначала по цене получалось ДА практически = цене УЗО+АВ, я дифы считал тип АС, а не А. Если А брать, то разница ровно в 2 раза :eek:
19.03.2012 в 23:26:52
ДмитрийК. написал : Духовой шкаф перекинул на 1 УЗО вместе с варочной панелью
Узо 40А30мА,замените на Узо 63А30мА.
