дружба
дружба
10.04.2012 в 13:43:56
Olezich написал : ЗЁМА ТАК МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ ВЗЯТЬ НОЛЬ НА РОЗЕТКУ
Если хотите нормально сделать,то
дружба написал : Лучше вам вызвать электрика, пускай наведет порядок
заменит пакетник, установит АВ УЗО.
Olezich
Olezich
10.04.2012 в 13:45:23
дружба написал : Не желательно. 1.Желто-зеленую жилу лучше,от пакетника отцепить,если она в розетке подключенна на РЕ.2.Или откусите эту жилу,возле места где она заходит в общую оболочку кабеля,вот вам и ноль, соедините с нолем от розетки.3.Если все-таки решите подключать под винт пакетника,смотрите не переломите алюмин.жилу-это РЕН( общий ноль).4.Лучше вам вызвать электрика, пускай наведет порядок.
Правильно ли я Вас понял, что НОЛЬ пможно отвести от места соединения голубого и жёлтого проводов, при условии "кастрации" жёлтого провода идущего к розетки стиральной машины? Это верно? Спасибо.
TiMg33
TiMg33
10.04.2012 в 13:48:54
EugeenB написал : Ну а если: -"берем маленький диск, и...". На худой конец могу порекомендовать для таких случаев завести дримель. Кстати, с алмазным сверлом не так уж и много возни будет :)
Если только совсем маленький... Сантимов 6-7 в диаметре ? Да, дримель тут фига-два кто купит... Ладно, будем как-то пробовать, хорошо хоть за это платят...
Всё это - просто распиз...во : перепутали верхние с нижними плитки, "гости из зарубежья"... :confused:
дружба
дружба
10.04.2012 в 14:07:34
sergey_sav написал : Нет там PEN проводника по определению... сечением не вышел. Если не вру, то там алюмишка в 6 квадратов, то есть просто ноль.
Система TN-C,состоит из фазных и РЕН проводника, и до момента разделения он являеться РЕН проводником,на всем его протяжении.Если меньше сечением 10мм2,16мм2,-это только значит, что его нельзя резделить на РЕ-Н.
дружба
дружба
10.04.2012 в 14:14:32
Olezich написал : Правильно ли я Вас понял, что НОЛЬ пможно отвести от места соединения голубого и жёлтого проводов, при условии "кастрации" жёлтого провода идущего к розетки стиральной машины? Это верно? Спасибо
Откусиваете желто-зеленую жилу,там где она уходит в кабель , кусок который отходит от пакетника, соединяете жилой Н, которая от розетки.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.04.2012 в 14:34:41
дружба написал : Система TN-C
нет там TN-C, при таких сечениях невозможно совметить N и РЕ.
дружба написал : Откусиваете желто-зеленую жилу,там где она уходит в кабель , кусок который отходит от пакетника, соединяете жилой Н, которая от розетки.
ну так это же зажим, на который стояковый ноль приходит, на него вообще ничего кроме алюминия стояка подключать нельзя! оторит, весело станет. ну и до счетчика не комильфо подрубаться. нужно найти провод, идущий ОТ счетчика, и уже к нему цепляться
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.04.2012 в 14:38:36
220 страница темы прет, символично для форума электриков.
дружба
дружба
10.04.2012 в 14:44:51
andrewkhv написал : нет там TN-C, при таких сечениях невозможно совметить N и РЕ.
Тогда какая система заземления? если от ТП уходит 4 жилы,не как не 6мм2, сечение по более будет, тоже не РЕН проводник?
andrewkhv написал : ну так это же зажим, на который стояковый ноль приходит, на него вообще ничего кроме алюминия стояка подключать нельзя! оторит, весело станет. ну и до счетчика не комильфо подрубаться. нужно найти провод, идущий ОТ счетчика, и уже к нему цепляться
По этому лучше сделать так.
дружба написал : .Лучше вам вызвать электрика, пускай наведет порядок
Alexiy
Alexiy
10.04.2012 в 14:55:43
дружба написал : Система TN-C,состоит из фазных и РЕН проводника, и до момента разделения он являеться РЕН проводником,на всем его протяжении.Если меньше сечением 10мм2,16мм2,-это только значит, что его нельзя резделить на РЕ-Н.
не-а! Вас обманули. PEN не может выполнять защитные функции, если меньше сечением 10мм2 ,16мм2, следовательно там нет никакой TN и в помине. Есть "двухпроводка". Это ж "хрущёвка"!!!
Alexiy
Alexiy
10.04.2012 в 15:01:00
дружба написал : Тогда какая система заземления?
нет никакой.
Alexiy
Alexiy
10.04.2012 в 15:06:16
дружба написал : если от ТП уходит 4 жилы,не как не 6мм2, сечение по более будет, тоже не РЕН проводник?
Тип заземления системы определяется:
  1. заземлением на источнике
  2. заземлением в электроустановке
  3. по наличию связи между ними. По вашим данным есть все предпосылки организовать систему TN (ТП-то по-любому заземлена, распределительный кабель имеет 4-ю жилу (PEN), значит пункт 1 и 3 имеем, 2 - не выполнено), значит можно организовать TN-C и TN-C-S. Только необходимо провести капитальную реконструкцию электроустановки здания. ВСЕГО ЛИШЬ! ;)
