Рамка розеток не ложится (фото). Нужен совет : чем лучше "выбрать" прямой угол в плитке (там где "подушечки"). "Болгаркой" хрен подлезть аккуратно... Всего 6 таких углов, хотелось бы обойтись без спец. оборудования...
10.04.2012 в 12:48:09
10.04.2012 в 12:58:51
Вновь подниму вопрос. Спецы, подскажите пожалуйста
EugeenB написал : какой "рубильник" поставить в подъездном щитке, в замен старого (образца 1917 ) если меняю часть проводки в квартире (из старой остается только свет и 1 розетка) всё остальное будет новым, планирую примерно так:
один кабель, квадратов 10, в квартире отдельный щиток, и дальше так: 1) электропечь (4 конфорки + духовка) своя линия 3*62 УЗО 16(25) А 10 мА авт16А 2) стиралка автомат+ бойлер; своя линия 3*2,52 с УЗО 16(25) А 10 мА авт16А 3) чайник; 4) кофеварка; 5) телевизор; 6) кухонный комбайн; своя линия 3*2,52 с УЗО 16(25) А 10 мА авт16А 7) холодильник + свет на лоджиях + розетка для всячины там же;
своя линия 3*2,52 автомат 16А 8) свет в кладовой.
Своя линия 2х1,52 авт16А 9) TV, комп, музыка, всячина Своя линия 3х2.52 УЗО 16(25) А 10 мА авт16А
10.04.2012 в 13:03:07
TiMg33 написал : чем лучше "выбрать" прямой угол в плитке (там где "подушечки"). "Болгаркой" хрен подлезть аккуратно... Всего 6 таких углов, хотелось бы обойтись без спец. оборудования...
Плитка - керамика? Если да, то можно попробовать мелким сверлом с алмазным напылением "поморочиться" (типа, много дырочек с последующим соединением). Кстати, а почему болгаркой не подлезть? Места вроде более чем.
10.04.2012 в 13:20:04
Olezich написал : МУЖИКИ ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА, ответить на один единственный вопрос, могу ли я подсоединить к двум проводам ( ГОЛУБОЙ и ЖЁЛТЫЙ С ЗЕЛЁНЫМ)
Не желательно. 1.Желто-зеленую жилу лучше,от пакетника отцепить,если она в розетке подключенна на РЕ.2.Или откусите эту жилу,возле места где она заходит в общую оболочку кабеля,вот вам и ноль, соедините с нолем от розетки.3.Если все-таки решите подключать под винт пакетника,смотрите не переломите алюмин.жилу-это РЕН( общий ноль).4.Лучше вам вызвать электрика, пускай наведет порядок.
10.04.2012 в 13:27:14
EugeenB написал : Плитка - керамика? Если да, то можно попробовать мелким сверлом с алмазным напылением "поморочиться" (типа, много дырочек с последующим соединением).
Да, в общем - мысль ! Хотя конечно возни-ииии будет ... :(
в том смысле, что "выбег" реза диска пройдёт по фальш швам ? потом типа затрут ? Да, но на двух других блоках углы рамок не совпадают с фальш швами... :(
10.04.2012 в 13:28:15
andrewkhv написал : нет, подключать провода до счетчика нельзя, особенно зажимая под один ржавый винт алюминий и медь. куда идет нулевой провод от счетчика?
Схема такая, с подвала 3ф и РЕН, протянуты через квартиры до последнего этажа,фаза и рен петлей подключаеться на пакетник и уходит дальше.(на фотографии-это видно), с пакетника в счетчик, со-счетчика уже на пробки,или фаза на пробку, ноль в гильзу где собираються нули от линий квартиры.
10.04.2012 в 13:31:21
TiMg33 написал : в том смысле, что "выбег" реза диска пройдёт по фальш швам ? потом типа затрут ? Да, но на двух других блоках углы рамок не совпадают с фальш швами.
Ну а если: -"берем маленький диск, и...". На худой конец могу порекомендовать для таких случаев завести дримель. Кстати, с алмазным сверлом не так уж и много возни будет :)
10.04.2012 в 13:32:41
Вот же .... редиска (нехороший человек) этот электрик, 2,5 года назад установил розетку под стиралку(фото привожу), а оказывается нельзя так делать. andrewkhv что посоветуете делать, может ему лицо набить...живёт в соседнем параднике....Кому тогда верить как не специалистам...машинка после установки этой розетки, правда, ни разу не останавливалась и пробки "не вылетали" :( Парадокс или везение???? От места соединения могу ноль на розетку взять?
10.04.2012 в 13:34:37
дружба написал : Схема такая, с подвала 3ф и РЕН, протянуты через квартиры до последнего этажа,фаза и рен петлей подключаеться на пакетник и уходит дальше.(на фотографии-это видно), с пакетника в счетчик, со-счетчика уже на пробки,или фаза на пробку, ноль в гильзу где собираються нули от линий квартиры.
ЗЁМА ТАК МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ ВЗЯТЬ НОЛЬ НА РОЗЕТКУ.......??????????
10.04.2012 в 13:35:24
дружба написал : Схема такая, с подвала 3ф и РЕН, протянуты через квартиры до последнего этажа...
Нет там PEN проводника по определению... сечением не вышел. Если не вру, то там алюмишка в 6 квадратов, то есть просто ноль.
10.04.2012 в 13:39:06
Olezich написал : Вот же .... редиска (нехороший человек) этот электрик, 2,5 года назад установил розетку под стиралку(фото привожу), а оказывается нельзя так делать. , может ему лицо набить...живёт в соседнем параднике..
Как умел так и сделал.Иногда даже вижу, что специалисты, от компаний так делают.:(
