haramamburu забить на это никто внимания не обращает. или предлагаете на хату 25а воткнуть.всегда ставлю в квартире 50а ни разу ещё никто не возражал.тем более дом с электроплитами
22.04.2012 в 22:25:55
23.04.2012 в 02:25:59
prestol написал : кто знает в каком месте на стене нужно делать розетку для кухонной, встроенной в мебель вытяжки? ... в какое место навесного ящика кухонщики рекомендуют?
зачем там розетка по-определению ? просто эл.вывода из стены мало ?
вообще-то к проекту должна быть приложена "бумажка" , и именно от "кухонщиков", с привязкой к конкретной технике, где и обозначены места розеток и эл.выводов... Если "бумажки" нет, то всегда делали 1900 мм. от ноля пола.
23.04.2012 в 03:20:43
TiMg33 написал : зачем там розетка по-определению ? просто эл.вывода из стены мало ?
а вытяжки без розеток разве подключаются?
23.04.2012 в 07:55:05
prestol Можно и так, но это по моему лишняя головная боль. А так розетку поставил - красиво, шнур родной вытяжки в неё включил - прекрасно.
23.04.2012 в 10:33:23
prestol написал : а вытяжки без розеток разве подключаются?
подключаются. есть вытяжки только с клемником шнура там нет
23.04.2012 в 11:01:00
...и даже чаще, чем в розетку :) (впрочем это субъективно). А для вытяжки с вилкой есть - кусачки ... щёлк ... и ничего красиво не висит, не болтается, и проблем с лишней розеткой нет... ;)
23.04.2012 в 15:03:25
Почему этот кабель нельзя применять в закрытых помещениях?
23.04.2012 в 15:30:32
organizator написал : Почему этот кабель нельзя применять в закрытых помещениях?
Не горит но воняет :) используйте нг-ls
кабелей исполнения "нг", которые обеспечивали нераспространение горения при прокладке пучком, что достигалось путем внесения в конструкцию кабелей специальных защитных термических барьеров и ограничения объема горючих материалов и полимерных композиций с высоким показателем кислородного индекса. Однако со временем сертификационные испытания показали, что такие кабели при горении выделяют большое количество дыма - это и привело к созданию ПВХ-композиций с пониженной пожарноопасностью, положенных в основу новой серии кабелей (кабели нг Ls).
Кабели нг-LS отличаются от обычных кабелей "нг" тем, что обеспечивают не только нераспространение горения, но и пониженное выделения хлористого водорода при тлении и горении.
24.04.2012 в 00:50:09
подскажите есть ли такая приблуда: когда в розетке начинается потребление (вкл нагрузка) вкл и последовательно включённая линия ( ну то бишь от розетки) реле там какое нить, на 220? Идея в том что когда вкл вытяжку над плитой включался промежуточный вентилятор в воздухопроводе, и к этому же вопросу про параллельный подъём мощности то бишь увеличил на вытяжке - увеличилось потребление что то подало сигнал к увеличению оборотов промежуточному винту
24.04.2012 в 07:30:22
Подскажите пожалуйста, что за приспособа для крепления на столбы кронштейнов для подвеса СИП и прочего с помощью специальной стяжки-ленты? Можно ссылочку на бюджетный вариант? И какой вес максимально может выдержать эта лента? Спасибо.
