~ Megavolt ~
~ Megavolt ~
22.04.2012 в 15:07:00
Vivaldi
  1. Желательно опресовать
  2. НШВИ
  3. Нулевая шина с DIN-изолятором , в корпусном изоляторе на DIN-рейку , Кросс-модуль
  4. Использовать ПВ-3 + НШВИ или проводом с моножилой без оконцовки
Vivaldi
Vivaldi
Харьков
22.04.2012 в 15:31:18
~ Megavolt ~ написал :
  1. Использовать ПВ-3 + НШВИ или проводом с моножилой без оконцовки
а как именно осуществить разветвление , или вы имете в виду , что в сам зажимочный винт воткнуть 3 провода (пв3) через НШВИ ? совсем запутался
~ Megavolt ~
~ Megavolt ~
22.04.2012 в 15:40:37
Vivaldi Берёшь наконечник и вставляешь туда провода, обжимаешь , далее наконечник зажимаешь в автомат или в колодку(шинку)
Vivaldi
Vivaldi
Харьков
22.04.2012 в 15:45:52
~ Megavolt ~, рылся в фотках готовых щитов , и нашел http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=121395&d=1265561762 ,
теперь понял , спасибо за ответы :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.04.2012 в 16:27:50
prestol,а зачем розетку на виду делать. надо чтобы она подкожух попадала . так красивее, вдруг будет над вытяжкой не закрытый ящик. а просто вытяжка сама по себе.если же в ящике то можно куда хочешь
serj123
serj123
22.04.2012 в 19:22:21
А если так? Правильно, разумно?
Vivaldi
Vivaldi
Харьков
22.04.2012 в 20:31:46
serj123, не указан номинальный ток УЗО ,
и осмелюсь предположить что УЗО ,крайнее справа на 10 ма, . на такое кол автоматов не разумно - фон большой . На свет узо лишнее . И вытяжку и подсветку надо отдельным 1,5кв тянуть и на автомат 10А . поправте если не прав
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.04.2012 в 22:02:28
serj123, вн. или автомат . потом счётчик.в квартире свой общий автомат.узо на свет по желанию. но феншую. :) желательно.
serj123
serj123
22.04.2012 в 22:15:17
Свой общий автомат на 50А?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.04.2012 в 22:20:10
да чтобы в щит не бегать в случае работ. а чтобы не выбивало оба при кз или пергрузке то в подъезде лучше до счётчика поставить просто выключатель нагрузки. так удобнее в эксплуатации. или узо на 63а на100 ма которое будет ещё и выполнять противопожарную функцию
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.04.2012 в 22:22:45
витаон написал : да чтобы в щит не бегать в случае работ. а чтобы не выбивало оба при кз или пергрузке то в подъезде лучше до счётчика поставить просто выключатель нагрузки. так удобнее в эксплуатации
Я может немного упустил нить разговора .. но как же "выделенная" мощность?
