Не могу найти медный кабель 16 мм^2 жесть
22.04.2012 в 03:32:07
22.04.2012 в 10:06:07
serj123 написал : Значит так: оставляю в коридорном щитке только счетчик и вводной автомат, от него тащу в квартиру 10 кв.мм., там этот ввод разветвляется на несколько УЗО, от каждого УЗО по несколько групповых автоматов свет, розетки, плита?
совершенно в точку. токо я бы еще перед всеми узо устройство защиты от повышеного или пониженого напряжения воткнул.УЗМ...Диджитоп.
22.04.2012 в 10:29:10
А то что однокомнатную квартиру будет питать щиток с 25 "кнопочками", как панель управления в самолете, это не перебор?
22.04.2012 в 10:38:07
serj123 Не перебор если схема продумана и обоснована.
22.04.2012 в 12:49:06
подскажите схему разводки в 2х комн хрущевке. хочу сделать 4 линии по зонам 1зона ( коридор, ванная кухня) - силовая линия и обычная 2зона (1 комн)-обычная 3зона (2 комн)- обычная соотвественно 4 автомата на каждую.
начал прикидывать по коробкам получилось что в коридорной коробке 16 концов ( 8 пар) обычная и силовая от автоматов вход -4 конца светильник и выкл ванной - 4 светильник и выкл коридора - 4 розетка под машинку - 2 их коробки выходит на кухню опять же 2 линии - 4
чтото стремно :(
22.04.2012 в 13:52:27
Освещение делайте отдельно, розетки отдельно,зачем вам "обичные" линии?
22.04.2012 в 13:59:04
serj123 написал : А то что однокомнатную квартиру будет питать щиток с 25 "кнопочками", как панель управления в самолете, это не перебор?
25:) а не хотите 36 при нормальной организации потребителей на 3х к квартиру в сренднем от 70кв м.
22.04.2012 в 14:30:06
обычная = несиловая. мне не очень нравится вариант с разводкой розеток и выкл отдельно.
мб мне сделать под силовую отдельные коробки на кухне и в коридоре?
22.04.2012 в 14:37:35
такой вопрос по щиту:
1 Нужно подсоединить провод к гребенке , ( провод многожильный ) нужно ли его опресовывать? 2 Как подсоеденить 2 провода к 1 автомату(например) , нужно делать скрутку и обжимать ? или достаточно просто скрутки (например два провода 2,5 . если ли наконечники на 5 квадрат? ) , либо есть еще способ? 3 нужно подсоединить 5 ( и 3 провода в другом случае ) проводов к одному нулевому контакту УЗО , как это осуществить ? если переходные клемы разветвители или типа того? или это надо делать на отдельной шинке?(места можетне хватить) 4 и вобще как правильно развлетлять провод с 1-го на 2,3-5 ??? ( с 1-го 6квадрат > на 4 провода 2,5 квадрат ) не используя шинки?
22.04.2012 в 14:47:06
кто знает в каком месте на стене нужно делать розетку для кухонной, встроенной в мебель вытяжки? но не в смысле теоретически, а кто практически подводил... в какое место навесного ящика кухонщики рекомендуют? вытяжка типа такой:
посмотрел в инете кучу картинок, где шкафчик над вытяжкой открыт... воздуховод везде видно - но розетку в шкафчике нигде не видно (не нашел).
