Нет, я это не говорю. Я говорю, что если на одном подводящем в квартирный щиток проводе в 6 кв.мм (который выдерживает до 34А) висит 4 группы с групповыми автоматами по 16А. И если все группы одновременно загрузить на 12А (а почему бы и нет?), то подводящий провод будет перегружен (48А). Для этого и предполагается ставить промежуточный автомат для защиты подводящего провода в подобных (вполне вероятных) случаях. Или выбрать сечение подводящего провода согласно номинала вводного автомата (у меня 50А, значит 10 кв.мм).
