sokrat
sokrat
Люберцы
24.04.2012 в 16:48:17
У меня тут вопрос созрел. Никто не знает, можно ли к 2-полюсному автомату подключить провода фаза и нейтраль?Если да, то играет ли роль слева или справа будет проходить фаза и нейтраль?
Elec72
Elec72
Тюмень
24.04.2012 в 17:10:45
sokrat написал : можно ли к 2-полюсному автомату подключить провода фаза и нейтраль?
Он для этого и предназначен.
sokrat написал : играет ли роль слева или справа будет проходить фаза и нейтраль?
На самом автомате нужно смотреть схему. Как вариант, не имеет значения.
sergey_sav
sergey_sav
24.04.2012 в 17:15:19
Если АВ 2Р, то по-барабану.
Alexiy
Alexiy
24.04.2012 в 17:30:41
да, конечно.
абсолютно без разницы.
Для электронного УЗО/диффавтомата может быть разница сверху/снизу (если нет расцепителя в цепи кнопки ТЕСТ), а слева/справа - пофиг абсолютно для всех защитных аппаратов (автоматов, УЗО и диффавтоматов) Это уже много раз тут на форуме обсуждалось.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.04.2012 в 17:39:41
Alexiy написал : абсолютно без разницы.
Играет, если АВ не
sergey_sav написал : АВ 2Р
mstrct_lab
mstrct_lab
24.04.2012 в 17:52:34
на днях устанавливал розетку lk60 .. обратил внимание, что разжимные лапки очеть плотно входят в коробку, ну, чуть подогнул лапки и установил..
сегодня :) читаю на сайте производителя..
Для установки в монтажные коробки с самонарезающими винтами и суппорта кабель-каналов рекомендуется снять распорные лапки.
правильно ли я понимаю, что "самонарезающиеся винты" те, что я отметил стрелками на рисунке? у меня все коробки с такими винтами, получается, что распорные лапки розеток мне надо снимать?
я просто не знаю, может в легран -валена нет таких лапок..(розетки пока не куплены, lk60 бралась для "теста", для установки в одной, обособленной точке)
спасибо.
п.с. да, внутренний механизм lk60 , мне понравился больше, чем в розетках "гуси"..
Elec72
Elec72
Тюмень
24.04.2012 в 18:00:11
mstrct_lab написал : распорные лапки розеток мне надо снимать?
На Валине ничего не надо будет снимать, они там не мешают, главное саморезы на коробке делайте горизонтально(как на фото)
mstrct_lab
mstrct_lab
24.04.2012 в 18:02:00
ок, спасибо, т.е. это особенность (получается, так) этой конкретной модели конкретного производителя..
Elec72
Elec72
Тюмень
24.04.2012 в 18:13:26
mstrct_lab написал : это особенность этой конкретной модели конкретного производителя
Точно. Зайдите в магазин попросите показать механизмы розеток, разных производителей и сразу увидите.
services
services
24.04.2012 в 20:51:09
Neitrinos написал : подскажите есть ли такая приблуда: когда в розетке начинается потребление (вкл нагрузка) вкл и последовательно включённая линия ( ну то бишь от розетки) реле там какое нить, на 220? Идея в том что когда вкл вытяжку над плитой включался промежуточный вентилятор в воздухопроводе, и к этому же вопросу про параллельный подъём мощности то бишь увеличил на вытяжке - увеличилось потребление что то подало сигнал к увеличению оборотов промежуточному винту
дешевле и проще поставить дополнительный выкл на канальник в районе блока розеток над столешницей! и вкл по мере необходимости,а что такой канал длинный, что боитесь стандартная вытяжка не справится?
Alexiy
Alexiy
24.04.2012 в 20:54:02
mstrct_lab написал : правильно ли я понимаю, что "самонарезающиеся винты" те, что я отметил стрелками на рисунке? у меня все коробки с такими винтами, получается, что распорные лапки розеток мне надо снимать?
да. Некоторые розетки просто разваливаются, если с них лапки открутить. Если механизм ваших розеток это позволяет, то не затягивайте или снимите лапки и фиксируете механизм 2 (или даже 4) шурупами. Будет отлично держаться и без лапок.
