Уважаемые электрики я заказал кабель ВВГнг LS. Подскажите как физически узнать какой кабель подсунул продавец ВВГнг или ВВГнг LS , как их отличить и не ошибиться?
25.04.2012 в 15:26:36
25.04.2012 в 16:01:44
Если на кабеле нет надписей, то никак. Все уважающие себя производители пишут на кабеле его марку. Если после вынесения из огня газовой горелки изоляция затухла не более чем через 30 сек и дым от неё идёт не чёрный, а белый (пусть и ядовитый по запаху), то это и есть нг-LS
25.04.2012 в 17:00:07
Alexiy написал : Если на кабеле нет надписей, то никак. Все уважающие себя производители пишут на кабеле его марку. Если после вынесения из огня газовой горелки изоляция затухла не более чем через 30 сек и дым от неё идёт не чёрный, а белый (пусть и ядовитый по запаху), то это и есть нг-LS
Производители уважаемые не всегда пишут,не говоря уже о наших продавцах и поставщиках, которые могут впарить что угодно. Подождите, а разве у LS такое же количество изоляций? я думал что у LS ещё внутренняя, промежуточная и наружнаяя изоляция есть...
25.04.2012 в 20:19:34
sokrat написал : у LS такое же количество изоляций?
абсолютно. Только добавки в пластикат подавляющие горение и дымовыделение.
заполнитель между изоляцией жил имеют NYM и ВВГз
25.04.2012 в 22:15:47
Здравствуйте все!
У меня такой вопрос по дачной тематике: Готовлю земельный участок к подключению электричества.
Проект не нужен, т. к. переписал на себя договор предыдущих хозяев. Местные электросети сказали, что нужно делать повотрное заземление. Строений на участке пока нет никаких.
Не смог найти железобетонную опору, единственный вариант - применение металлической трубы, которая бетонируется в грунте, а на нее подводится СИП и крепится щит учета и распределительный щит. Заземлить ее проблем нет, т. к. имеется 9 метров ZandZ. Электропитание двумя проводами однофазное, 220 в. Допустимо ли это? Какие трудности и проблемы могут возникнуть? Насколько металлическая труба опаснее (безопаснее) своих железобетонных / деревянных аналогов?
Спасибо.
25.04.2012 в 23:21:00
Заказчики просят похоронить одну из линий (квартира - вторичка, хвост торчит на уровне 180 см из стены и он им не нужен). Мне приходит в голову правильное решение - распредкоробку туда и там уже хоронить (обрезать и заизолировать). Быстрее способа нету? Способы нужны правильные :)
26.04.2012 в 00:21:40
Alexiy написал : заполнитель между изоляцией жил имеют NYM и ВВГз
а также ВВГнгLS круглого исполнения... отчего то завод (К136 ВВГнг-LS) решил не тратить краску на букафку "З" :o
26.04.2012 в 01:40:46
AcrosT, много раз уже обсуждали. Один из вариантов И никаких ваг и клеммников. Не понял. зачем вам фазу нужно двоить. дайте схему подключения варочной.
Замечание: не показан земляной провод для розетки духовки. провод на плиту оконцован и зажимается клеммами автомата. ABB S202 позволяет зажимать два провода разного сечения.
26.04.2012 в 08:32:37
web-rr написал : Быстрее способа нету? Способы нужны правильные
если расконсервация линии в будущем не предполагается, то тупо отключить, заизолировать концы каждой жилы на обоих концах линии и тупо заштукатурить. Или вы эти концы в будущем обслуживать собираетесь?!
26.04.2012 в 08:38:53
sergey_sav написал : а также ВВГнгLS круглого исполнения...
Да, согласен. Присмотрелся - Кольчугинский ВВГнг-LS имеет заполнение между индивидуальной изоляцией жил и внешней оболочкой. Только NYM имеет заполнение - мел с резиной, а ВВГнг-LS - заполнение из ПВХ
26.04.2012 в 10:01:53
andrewkhv написал : AcrosT, много раз уже обсуждали. Один из вариантов И никаких ваг и клеммников. Не понял. зачем вам фазу нужно двоить. дайте схему подключения варочной.
На схеме (которая была выше) "ноль" - это синий провод, "земля" - желтый. Он точно так же двоится для варочной поверхности и для духового шкафа.
Схема подключения варочной поверхности вот:
На входе провод 3х6 мм2, одножильный. У варочной поверхности провод 4x2.5 мм2, многожильный (на концах обжатый). У духового шкафа евро вилка на три контакта.
Т.е. я думал сделать так, чтобы варочную поверхность подключить к входному кабелю без вилок и розеток. Плюс пустить провод 3х2.5 мм2, который подключить к внешней розетке с заземлением, в которую воткнуть вилку от духового шкафа. Ну и защитить провод и розетку автоматом на 16А.
Из вашей схемы, не совсем понял, получается все потребители будут сидеть на автомате 16А ? А у варочной поверхности потребляемая мощность 7.1 кВт, ей этого будет явно маловато.
