а вот принципиалкая вам говорю ноль не рвётся смотрите в увеличеном виде выходы справа на схеме.это ресанта но они как братья близнецы
27.04.2012 в 01:24:35
27.04.2012 в 03:22:32
Alexiy написал : вот: оно?
Интересно. А вы не знаете, зачем придумали так много обжимных форм сечения провода, например шестигранник или "яблоко" или буква П? Для автомата какую форму нужно использовать?
27.04.2012 в 07:51:20
витаон написал : web-rr,в чём ваши страхи изолируйте и усадку в 2 слоя и хороните её нафиг .чего боятся я не понимаю
В первую очередь ищу красивый, быстрый и малозатратный способ сделать то что нужно. Термоусадкой пожалуй хорошо.
27.04.2012 в 08:34:43
web-rr написал : Если искать второй конец этой ненужной линии, то придётся вытаскивать провод
зачем?!!! прозвонить из соседних розеток/распаечных коробок никак нельзя что ль? Я уж молчу про детекторы проводки...
27.04.2012 в 08:35:37
web-rr написал : быстрый и малозатратный способ сделать то что нужно.
да хоть презервативом или вообще ничем - всё равно в штукатурку закатывать.
27.04.2012 в 09:31:39
web-rr написал : В первую очередь ищу красивый, быстрый и малозатратный способ сделать то что нужно. Термоусадкой пожалуй хорошо.
ну вот и дерзайте. а то что провод под напругой.так там все в стене под ней. и разницы нет подсоединён конец или нет. сверло просверлит любой.:)
27.04.2012 в 10:10:33
andrewkhv написал : в комплекте нет перемычки? сфотайте клеммную колодку варочной в открытом виде
ducemollari написал : Наклейка похожа на электролюксовскую, перемычка сбоку от винтов вставлена в прорезь.
Действительно, перемычку нашел. Только каким ее способом подключать 1 или 2? ... С наскока вторым способом подключить не получилось, воткнул как в первом варианте, так нормально будет?
andrewkhv Поясните пожалуйста по вашей схеме Входной кабель (6мм) подходит снизу в автомат, туда же подходят провода (4мм) на варочную поверхность. А сверху уже выходят провода 2.5мм на розетку для духовки?
А местами их можно менять, в смысле 6мм и 4мм сверху, а 2.5мм снизу?
27.04.2012 в 11:20:27
AcrosT написал : А местами их можно менять, в смысле 6мм и 4мм сверху, а 2.5мм снизу?
можно
27.04.2012 в 11:24:00
Alexiy написал : зачем?!!! прозвонить из соседних розеток/распаечных коробок никак нельзя что ль? Я уж молчу про детекторы проводки...
Распаечных коробок нет. А детектора у меня нет.
27.04.2012 в 12:50:44
витаон написал : а вот принципиалкая вам говорю ноль не рвётся смотрите в увеличеном виде выходы справа на схеме.это ресанта но они как братья близнецы
да увидел
зы - не понял с чем они братья близнецы ? эта схема что вы привели это сервоприводный стаб (электромеханический) , у меня релейный
27.04.2012 в 13:21:38
AcrosT написал : Входной кабель (6мм) подходит снизу в автомат, туда же подходят провода (4мм) на варочную поверхность. А сверху уже выходят провода 2.5мм на розетку для духовки?
Совершенно верно.
можно
AcrosT написал : каким ее способом подключать
не совсем ясно, что значит два способа.
