витаон написал : sokrat,у вас линия воздушка какая новая ? и что это за место. город садоводчество? это я к чему делать повторное заземление есть смысл при нормальной линии. если она дореволюционная могут быть проблемы при отгорании ноля. соседи будут питаться через ваш контур. потому как правилдо в быту в частных домах при однофозном вводе применяют схему заземления тт в ней повторно не заземляют
Вот именно, что при системе ТТ в случае отгорания нуля на подстанции Вы у себя в доме получите разность потенциалов (читайте напряжение) между фазой и "плавающим нулем" (теоритически от 0 до 380 В, практически- зависит от нагрузки у всех потребителей этой линии). Вот поэтому и нужно повторное заземление PEN проводника (читай система TN), чтобы ноль не плавал.
