Vasyatka написал : если на крышке ПМ есть значёк и рядом с обозначение 380, это номинал катушки?
не очень понял. если это такое обозначение: Uкат 380В,то да. если просто U 380В-то нет
17.01.2011 в 16:47:54
17.01.2011 в 16:52:14
Vasyatka написал : Подскажите, как узнать, на сколько вольт катушка пускателя ПМЕ 211 - 220 или 380?
На самой катушке должно быть написано. Четыре винта открутить - не проблема...
Vasyatka написал : Щёлкнет, пожужжит - и не включится. Переподключишь - нормально работает.
Подхват через раз? Почистите доп контакты, проверьте их пружину.
17.01.2011 в 16:56:27
ПPOPAБ написал : Четыре винта открутить - не проблема...
ещё провода с контактов открутить нуно так,чтоб прикручивая назад фазировку не перепутать;)проще три винта на подошве открутить
17.01.2011 в 17:02:04
4Серый написал : ещё провода с контактов открутить нуно
Обычно не мешают. Разве что, какой "экономист" коммутировал в натяг... Что-то давненько я такой "антиквариат" не ломал. КМИ - как то больше...
17.01.2011 в 17:07:32
Вы в моём посте 952 изображение видите (может оно не отображается)? Вот рядом с ним, справой стороны стоит цифра 380. И ещё. Если катушка ПМЕ всё-же на 380 окажется, а кнопка на 230 ( IEK APВВ-22N) - то так низзя?
ПPOPAБ написал : Подхват через раз?
Ну что то вроде этого.
17.01.2011 в 17:18:28
Vasyatka написал : может оно не отображается)?
угу,не отображается
17.01.2011 в 17:23:52
Vasyatka написал : Если катушка ПМЕ всё-же на 380 окажется, а кнопка на 230 ( IEK APВВ-22N) - то так низзя?
не знаю как в там всё закоммутировали,но обычно ноль(если 220) или фаза(если 380) подаются сразу с питающего кабеля на один контакт катушки,а на другой контакт фаза подаётся через кнопку.
17.01.2011 в 17:28:41
4Серый написал : угу,не отображается
Ну извиняйте, не опытен! :o Откройте пож. ссылку На крышке, в левом верхнем углу просматривается условное изображение ввиде прямоугольника. Так вот рядом с ним , справа стоит цифра 380. Это чего?
17.01.2011 в 17:33:34
Vasyatka написал : На крышке, в левом верхнем углу просматривается условное изображение ввиде прямоугольника. Так вот рядом с ним , справа стоит цифра 380. Это чего?
что-то ничего не просматривается у меня...:confused:
17.01.2011 в 17:33:42
Vasyatka написал : Так вот рядом с ним , справа стоит цифра 380. Это чего?
Того-же, что и 25А. ;)
17.01.2011 в 17:36:11
Катушка внутри пускателя, на ней написано рабочее напряжение.
Vasyatka написал : И ещё. Если катушка ПМЕ всё-же на 380 окажется, а кнопка на 230 ( IEK APВВ-22N) - то так низзя?
Мон-мона... Только там- лампочка на 220.
