4Серый написал : что-то ничего не просматривается
Млин... Не разбегайтесь пож. счас что нить придумаю.
17.01.2011 в 17:39:58
17.01.2011 в 17:47:29
2Vasyatka а что,большая проблема пускатель разобрать или снять?делов-то на 5 минут
17.01.2011 в 17:52:35
Вот, вроде этого. На сей раз картиночка видать?
17.01.2011 в 17:55:14
4Серый написал : а что,большая проблема пускатель разобрать или снять
Ну в принципе - да. Не мой пускатель - то. Подключил знакомому- а теперь думается - так, не так.
17.01.2011 в 17:56:47
Vasyatka написал : Вот, вроде этого
вообще-то похоже что катушка на 380,если это условное обозначение катушки.
17.01.2011 в 18:01:07
Vasyatka написал : Подключил знакомому- а теперь думается - так, не так.
если проблема разобрать,попробуйте подключить его,кратковременно(на 1 сек.),на 380В.если катушка на 220,то загудит так,что...хм...вобщем по звуку поймёте,что что-то не так.
17.01.2011 в 18:06:13
4Серый написал : похоже что катушка на 380
Ладно, если 380, надеюсь не сгорит - разберусь позже, на месте. Тогда вопрос по кнопке включения IEK. Кнопка расчитана на 230, а я по ней 380. Не будет ли кирдык кнопке или того хуже - пальчику её нажимаемому (еле выговорил :) )
17.01.2011 в 18:16:39
а вы кнопкой сразу и фазу и ноль коммутируете?
17.01.2011 в 18:16:46
Vasyatka написал : Кнопка расчитана на 230, а я по ней 380. Не будет ли кирдык кнопке или того хуже -
Держу в руках такую кнопку. И читаю боку:Ei 600V Ith 10A. Снизу где ИЭК- Ue 230B Что обозначает: напряжение изоляции 600 вольт, ток коммутации до 10А. Напряжение на лампочке 230 В.
17.01.2011 в 18:18:37
ПPOPAБ написал : напряжение изоляции 600 вольт, ток коммутации до 10А. Напряжение на лампочке 230 В.
вот лампочка скорее всего и наложит на себя руки.а пальчику нажимающему её ничего не будет
17.01.2011 в 18:18:42
2Vasyatka Кнопку нажимаете удар железа слышно?
