витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.05.2012 в 22:11:28
mastacityusr написал : я думал что у 2Р всегда 4 контакта?
просто опечатка. все правильно 4 контакта. или фотки перепутали так как описание именно про 2р
ionchik
ionchik
24.05.2012 в 22:12:48
mastacityusr написал : а как найти в легранд. каталоге 1P+N?
А вот оно, дерево!(с) http://легранд-электрика.рф/catalog/4022/
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.05.2012 в 22:20:06
Sanchos написал : Земля есть проводка в три провода.
Уже лучше.
Sanchos написал : Не совсем понятно 100 проц замена чего?
Проводки естественно. Провод на кабель в двойной изоляции. И далее по ПУЭ-2009.
ionchik написал : Ну о чём Вы говорите
О нарушении государственных стандартов.
ionchik написал : тут по ходу строительства меняют фасад дома с системы "сканрок" на минвата+штукатурка(без согласования с инвесторами, и без переращёта стоимость кв.м. жилья)
А вы об обмане и спекуляции на рынке. Не путайте теплое с мягким.
Sanchos
Sanchos
24.05.2012 в 23:15:40
Вы знаете разговор уходит как-то в другую сторону... Мне нужно поменять (перемотать) коробки вот и спрашиваю как лучше сделать и какие коробки взять вопрос замены кабеля не стоит - только распред коробки.. Кто может предложить какие варианты или только ВАГО или пайка?
ionchik
ionchik
24.05.2012 в 23:38:59
Sanchos написал : Кто может предложить какие варианты
Предлагаю для начала закинуть фотки!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.05.2012 в 23:45:52
Sanchos написал : Вы знаете разговор уходит как-то в другую сторону...
Да да землячок тут ваш, довольно унылый к стати, воду мутит...
Sanchos написал : Мне нужно поменять (перемотать) коробки
Вы к доктору со своим диагнозом приходите?
Sanchos написал : вот и спрашиваю
Таблетку "от живота"...
Sanchos написал : и какие коробки взять
Отсюда не видно. Да и вряд-ли они вообще нужны. Достаточно заклеить отверстия заподлицо со стеной гипсокартоном и зашпаклевать.
Sanchos написал : как лучше сделать
Лучше- сделать нормальную проводку пока есть возможность.
Sanchos написал : Кто может предложить какие варианты или только ВАГО или пайка?
Оба варианта- "не айс". Первый не подходит для дефолтной разводки из-за большой нагрузки на единственную розеточную группу. Второй- не разъемный(сколько проживет еще ваш провод- никто не знает) и не технолгичный. Лучше уж СИЗы накрутить да не гнуть сильно жилы.
ionchik
ionchik
25.05.2012 в 00:30:13
ПPOPAБ написал : довольно унылый к стати
Кстати, в чём уныл?
ПPOPAБ написал : воду мутит
Конкретней!
mastacityusr
mastacityusr
25.05.2012 в 12:38:10
Можно ли ставить вводной автомат до счетчика и не будет ли претензий у энергосбыта?
ЭлектроКот
ЭлектроКот
Минск
25.05.2012 в 12:52:33
Можно. В осносном для удобства замены счетчика, под опломбировку как правило
25.05.2012 в 16:25:15
День добрый. Помогите разобраться с терморегулятором. Купил вот такой. GR107D4/ http://www.generalclimate.ru/lib/GR-107D%20Ru.pdf Задача у него-включать вентилятор при достижении установленной температуры. Контакты N и L-насколько я понял, это сеть. К каким контактам нужно подключать сам вентилятор?
ihtiar-ua
ihtiar-ua
Кривой Рог
25.05.2012 в 17:09:23
1)преимуществ нет, одни недостатки - выгорают провода, автоматы остаются включенными 2)стиралку рекомендую подключить, можно даже от коробки по месту, через УЗО 3)вопросы в личку
