ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.05.2012 в 18:00:51
Alex_boy написал : Помогите разобраться с терморегулятором. Купил вот такой. GR107D4/ http://www.generalclimate.ru/lib/GR-107D%20Ru.pdf
Ссылочка что-то не открывается.
anfly
anfly
Абакан
25.05.2012 в 18:09:42
ПPOPAБ написал : Ссылочка что-то не открывается.
там PDF с подробным описанием и схемами подключения.
ionchik
ionchik
25.05.2012 в 20:07:09
Alex_boy написал : К каким контактам нужно подключать сам вентилятор?
А какой у вас вентилятор?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
25.05.2012 в 21:39:35
Alex_boy написал : День добрый. Помогите разобраться с терморегулятором. Купил вот такой. GR107D4/ http://www.generalclimate.ru/lib/GR-107D%20Ru.pdf Задача у него-включать вентилятор при достижении установленной температуры. Контакты N и L-насколько я понял, это сеть. К каким контактам нужно подключать сам вентилятор?
Спецефичная вещь для управления фанкойлами. Там вентилятор много скоростной и невыключается при достижении температуры уставки. Регулировка осуществляется управлением трехходовыми клапанами, которые открывают или закрывают трубопроводы с охлаждающей жидкостью или теплоносителем. Все зависит от сезона и того как эксплуатируется система. Если и получиться включать и выключать вентилятор при определенной температуре, его нужно подключить вместо трехходового клапана. Но здесь ограничение по мощности вентилятора, так как трехходовые клапана имеют небольшую мощностью. Соответственно, вам нужно подключить вентилятор одним выводом к рабочему нулевому проводнику (N), а второй провод к контакту VAL2 или VAL1 в зависимости от логики работы (нагрев или охлаждение). И еще, при таком решении конечно никакой регулировки оборотов вентилятора не будет.
mastacityusr
mastacityusr
26.05.2012 в 18:49:28
покритикуйте по монтажу. нужно ли както дополнительно изолировать провода прокладываем в пустотке? (на переднем плане старая светлая проводка под снос но вая черная ввг)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.05.2012 в 18:54:20
mastacityusr, по фото: "ночью негры воруют уголь" :)
anfly
anfly
Абакан
26.05.2012 в 19:16:36
mastacityusr, критикуем - что сие означает?
mastacityusr
mastacityusr
26.05.2012 в 19:33:03
это - подводка к монтажной коробке под потолком. от коробки книзу будет щиток.
anfly
anfly
Абакан
26.05.2012 в 19:44:31
mastacityusr написал : это - подводка к монтажной коробке под потолком. от коробки книзу будет щиток.
и? "покритикуйте, внизу будет щиток..."
dim44635
dim44635
Подольск
26.05.2012 в 20:00:35
dim44635 написал : Вот никак не пойму, почему раньше обозначение трехфазной сети было 380/220 В, а сейчас наоборот 220/380 В (230/400 В)? Ведь 380/220=1,73=корень из 3, то есть константа трехфазной сети. А 220/380=0,58 - что за коэффициент?
Ведь константа она не меняется, 220/127=1,73, 660/380=1,73
Кто-нибудь знает?
anfly
anfly
Абакан
26.05.2012 в 20:08:56
dim44635,
dim44635 написал : Кто-нибудь знает?
сдаюсь! :eek:
