Чумарик
Чумарик
10.06.2012 в 22:13:56
Добрый вечер. В однокомнатной квартире подводка трехфазная. Розетки в комнате - одна линия, розетки в кухне- вторая и стиральная машина- третья. Правильно их посадить на разные фазы или как?
greg111
greg111
Саратов
10.06.2012 в 22:16:00
Чумарик, сажайте так чтобы перекоса не было большого. иначе АВ будет вырубаться по одной фазе а остальные недогружены будут постоянно. Pashashok, Вас это так же касается)
services
services
10.06.2012 в 22:49:21
Чумарик написал : В однокомнатной квартире подводка трехфазная. Розетки в комнате - одна линия, розетки в кухне- вторая и стиральная машина- третья. Правильно их посадить на разные фазы или как?
Точно три фазы, или три группы?
ЬарБоС
ЬарБоС
10.06.2012 в 22:53:32
Парни, вопрос тем, кто имеет дело с теплыми электрическими полами..как подключить (проверить) теплый двужильный кабель без терморегулятора??..в общем перефразирую, подключить напрямую теплый пол к 220в. , а именно фаза к коричневой жиле теплого пола, а ноль к синей жиле теплого пола или обе жилы теплого пола подключаем к фазе??..спасибо.
services
services
10.06.2012 в 22:57:55
ЬарБоС Если б всё так просто было, для чего тогда регулятор? Проверяется тестером!
10.06.2012 в 23:15:15
А если в одной комнате на разных стенах розетки и на разных фазах? это производственное помещение
greg111
greg111
Саратов
10.06.2012 в 23:24:32
ЬарБоС, подключить напрямую теплый пол к 220в. , а именно фаза к коричневой жиле теплого пола, а ноль к синей жиле теплого пола
greg111
greg111
Саратов
10.06.2012 в 23:27:40
Pashashok, если есть возможность то одна фаза на одну комнату. если нет- тогда надо следить чтобы не было гальванической связи между приборами, как пример- в одну розетку включен комп, в другую принтер, в третью монитор... все с разными фазами и соединяются шнурами.. таких ситуаций лучше избегать
services
services
10.06.2012 в 23:28:31
Pashashok написал : А если в одной комнате на разных стенах розетки и на разных фазах? это производственное помещение
можно...
ЬарБоС
ЬарБоС
10.06.2012 в 23:45:02
services написал : Если б всё так просто было, для чего тогда регулятор? Проверяется тестером!
Дружище, терморегулятор для удобства пользования, чтобы каждый раз руками не включать-отключать.. выставил на режим и все дела.
greg111 написал : ЬарБоС, подключить напрямую теплый пол к 220в. , а именно фаза к коричневой жиле теплого пола, а ноль к синей жиле теплого пола
Понимаешь, почему я спрашиваю, чтото у меня в памяти всплыла инфа о том, что в работе теплого пола ноль вообще не нужен, типо он используется только для работы терморегулятора, но не факт что эти воспоминания по теме и точные, потому и спросил подробности... извини, ты уверен точно что коричневая к кор, а синяя к синему?))):o кстати поискал в Яндексе, но так и не нашел принцип нагрева теплого кабеля, как это вообще работает, ну понимаю что сопротивление греет, но вот конкретики нигде не нашел.
greg111
greg111
Саратов
11.06.2012 в 00:10:28
ЬарБоС, понимаешь брат, ноль иногда не нужен если нагрузка трёхфазная, но коли у тебя всего два провода то это никак не две фазы. так что смело включай и пробуй на язык тепло. но не на долго.... и да, обычно соединяют по цветам дабы вс было по фен-шую.
ЬарБоС написал : коричневая к кор, а синяя к синему
