виит
виит
Челябинск
10.06.2012 в 18:53:31
andrewkhv, Ну.. Дело больше вкуса.. По мне, так на квартирной кухне бокс с автоматами- это дурдом.. А если без лишних соединений и выковыриваний из стены, на месте штатной розетки, так вообще - красота не земная..))) Влюбом случае продолжать спор ради спора и опелировать фактами типа : коробку можно утопить поглубже и тогда провода лягут как надо, в очень редкого производителя розетку 4 квадрата не поместятся и т.д., думаю безсмысленно.. И предланаю завершить...
Я имею представление , опыт и отценку с точки зрения ПУЭ того , что говорю... Но и Вы вряд ли разводку панелек, хрущевок, обычное подключение питания сигнализаций и пр. слаботочки к автоматам и т.д. видели только в книжках по неправильному монтажу...
Andriano
Andriano
10.06.2012 в 19:37:52
Спасибо за ответы всем.. Тока узо у меня нет - обычный автомат на лестнице 80-х годов непонятных характеристик. Сам щиток модернизации не подлежит - туда отказываются лезть даже городские электрики за деньги. Может поставить таки дифавтомат 32А или простой УЗО помимо 16А, в боксе на кухне?
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
10.06.2012 в 19:48:54
Andriano написал : Может поставить таки дифавтомат 32А или простой УЗО помимо 16А, в боксе на кухне?
У вас 2 варианта:
  1. Диф 32 А, 30мА тип А
  2. АВ 32 А - УЗО 40 А, 30 мА тип А Далее групповые АВ - варка, духовка, ПММ, розетки.
Сколько у вас на квартиру выделено? Узнать можно посмотрев на номиналы АВ в общем щитке либо в договоре на электроснабжение, если таковой имеется.
Andriano
Andriano
10.06.2012 в 20:01:55
FotonBox написал : Сколько у вас на квартиру выделено?
Не поддается идентификации, только спрашивать обслуживающих электриков.
Оставлю наверное штатный в щитке (думаю там 40А), + поставлю все таки на кухне дифавтомат 32А
Остальное на одном 16А оставлю для минимизации бокса - одновременно все никогда не работает, или духовка, или ПММ (она вообще только ночью работать планируется) или микроволновка.
services
services
10.06.2012 в 20:02:38
Ограничение по сечению кабеля приходящего на кухню, 6-ка алюминий или медь?
Andriano
Andriano
10.06.2012 в 20:08:08
services написал : Ограничение по сечению кабеля приходящего на кухню, 6-ка алюминий или медь?
Алюминий
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
10.06.2012 в 20:28:37
Andriano написал : Алюминий
Тогда 25А, почему-то думал, что вы новый кабель прокидываете. Ну и варку на 16А двухконфорочную индукционку берите.
Andriano
Andriano
10.06.2012 в 20:36:16
FotonBox написал : Ну и варку на 16А двухконфорочную индукционку берите.
Варка уже куплена на 7 КВт максималки. Это если все конфорки включены на полную мощность и не выключаются при этом. :) Сейчас плита 10.5 КВт. Пока ничего не отключается, чудны дела твои господи :)
Да, видимо тогда надо 25А диф автомат?
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
10.06.2012 в 20:50:34
Andriano написал : Варка уже куплена на 7 КВт максималки. Это если все конфорки включены на полную мощность и не выключаются при этом.
Придется ограничивать, увы) Сами определите на каких режимах будет вырубать.
Andriano написал : Да, видимо тогда надо 25А диф автомат?
Проводка люминька, дряхлая, конечно надо ее поберечь.
Автоматику берите брендовую (АББ, Легран, Шнайдер, Хагер), у китая с уставками непонятно что, можете как завышенные, так и заниженные получить.
10.06.2012 в 22:07:07
Вопрос- На одном этаже можно ли развеси три фазы, и что говорят правила по этому поводу?
services
services
10.06.2012 в 22:12:48
Pashashok написал : На одном этаже можно ли развеси три фазы, и что говорят правила по этому поводу?
что за этаж, в жилых домах так и сделано!
