ЬарБоС
ЬарБоС
11.06.2012 в 00:18:09
greg111, благодарю)))) завтра буду пробывать опять.. на самом деле так и подсоеденил сегодня днем, но прождав пол-часа нагрева не ощутил... завтра включу на день )) еще раз спасибо):)
виит
виит
Челябинск
11.06.2012 в 00:23:42
ЬарБоС, Даже если местами провода поменяешь катастрофического ничего не случится. И работать будет также... А конструкция проста как трусы. Нагревательный кабель- это самый что ни на есть простой проводник с подобранным активным сопротивлением. Терморегулятор- это дивайс, который тупо включает или отключает этот кабель. Датчик- это тупо терморезистор, который сообщает терморегулятору об температуре пола.. Вывод: Для проверки пофиг как ты его подключиш к 220. Для работы лучше фазировку соблюдать, ибо разрывает терморегулятор именно фазу
greg111
greg111
Саратов
11.06.2012 в 00:26:08
ЬарБоС написал : так и подсоеденил сегодня днем, но прождав пол-часа нагрева не ощутил...
так он уже замурован? месяц прошёл со дня монтажа? раньше по инструкции не советуют включать
ЬарБоС
ЬарБоС
11.06.2012 в 00:30:58
виит написал : ЬарБоС, Даже если местами провода поменяешь катастрофического ничего не случится. И работать будет также... А конструкция проста как трусы. Нагревательный кабель- это самый что ни на есть простой проводник с подобранным активным сопротивлением. Терморегулятор- это дивайс, который тупо включает или отключает этот кабель. Датчик- это тупо терморезистор, который сообщает терморегулятору об температуре пола.. Вывод: Для проверки пофиг как ты его подключиш к 220. Для работы лучше фазировку соблюдать, ибо разрывает терморегулятор именно фазу
Впитал инфу, благодарствую))):) с миру по нитке)))
виит
виит
Челябинск
11.06.2012 в 00:34:37
ЬарБоС, Просто прислони зачищенные провода сети к проводам т.пола. Если при замыкании/размыкании искра загорается- это должно согреть душу. А пол часа мало. Погоняй пол дня..
И причастность твоего "градусника" к сложившейся ситуации можно и не снимая терморегулятора понять . При изменении параметра заданной температуры должен в определенный момент шёлкнуть контактор , а в большинстве приборов и загореться индикатор работы пола.
Не исключаю вариант, что просто с настройками не разобрались /если терморегулятор с "улучшайзерами"
В любом случае, даже если датчик неисправен ,а кабель цел можно , как последний вариант, подобрать терморегулятор срабатывающий по температуре внутри помещения , либо заданному времени... Удачи!
ЬарБоС
ЬарБоС
11.06.2012 в 00:36:06
greg111 написал : так он уже замурован? месяц прошёл со дня монтажа? раньше по инструкции не советуют включать
Это у знакомого челла, пытались сегодня понять почему подключенный терморегулятор и пол с датчиком температуры не работают на тепло. Сам терморегулятор работает, светится и тд и тп, грешил я на градусник, но горе-строители его замуровали в хлам, то есть без замены. Снял терм-тор и подсоеденил напрямую как и предпологал корич. к корич,-синяя к синей, но в течении 30 мин тепла не ощутили, пол то в матах, сразу под плиткой, месяц еще не простояло естетсвенно, но думаю там уже давно все высохло. В общем теперь две версии, или дать поработать дольше полу или повреждена жила гдето под плиткой.
greg111
greg111
Саратов
11.06.2012 в 00:59:41
ЬарБоС написал : месяц еще не простояло естетсвенно, но думаю
не надо думать. инструкции чаще изучайте... бывает полезно.
anfly
anfly
Абакан
11.06.2012 в 05:14:32
ЬарБоС, нужно подождать минимум 28 дней, иначе капиллярная вода вас неприятно удивит вздыбленными плитками, или, что там у вас выложено... Второе - полчаса, для теплого пола - величина ниочем, не знаю, какой там у вас слой стяжки и клея для плиток. Имейте ввиду, что тепло распространяется не только вверх, но и вниз... теплоизоляционная подложка имеется? И не думайте, что даже за полдня, вы сможете жарить картошку на полу, кабель рассчитан на максимальный разогрев, который находится в пределах - 60-70 гр по цельсию. Если светодиод на терморегуляторе горит, это первый признак, что все в порядке. И да... с отключенным датчиком терморегулятор работать не будет.
Валерич
Валерич
11.06.2012 в 08:23:19
Может просто сопротивление кабеля померить ,что кстати и рекомендует производитель после каждого этапа укладки мата и ли кабеля.
Romchik58
Romchik58
Пенза
11.06.2012 в 11:48:55
Здравствуйте! Такой вопрос. Для работы УЗО обязательно наличие заземляющей шины, или они могут работать и без неё? Просто дом старая хрущёвка, заземляющей шины нет.
нервный
нервный
Великий Новгород
11.06.2012 в 12:06:09
Romchik58 написал : Такой вопрос. Для работы УЗО обязательно наличие заземляющей шины, или они могут работать и без неё?
и без заземления замечательно работают. кроме того узо является кединственным способом обеспечить безопасность на должном уровне. если в подъездном щите стояк толстый от 16 кв.мм.то его можно использовать в качестве заземления,наравне с узо
