Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.06.2012 в 12:22:47
Romchik58,
26 - УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)?) В каких случаях вообще срабатывает УЗО
Romchik58
Romchik58
Пенза
11.06.2012 в 14:28:52
Спасибо всем ответившим.
нервный не совсем понял, что имеется под стояком?
Просто в щитке что в подъезде стоят три автомата, 2 из которых родных, древних и один новый 2-х полюсный идёт отдельно на стиральную машину. Хочу в квартире поставить щиток и там все автоматы раздельно на розетки, свет, подогрев полов, духовой шкаф и т.п. Т.е. чтобы замыкание где либо не обесточивало всю квартиру как сейчас. Поэтому вопрос. что ставить в щитке что в подъезде, и тот что будет в квартире?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.06.2012 в 14:43:22
Romchik58 написал : что ставить в щитке что в подъезде, и тот что будет в квартире?
в подъезде, если делать по хорошему, нужно (в указанной последовательности):
  1. выключатель нагрузки (на ток 63-100А)
  2. счетчик
  3. ограничивающий выделенную мощность автомат+узо на 300мА, желательно селективное (селективное можно также и на 100мА). автомат с узо можно заменить дифавтоматом с такими же параметрами (например, такой http://www.electro-mpo.ru/card9216.html)
  4. далее - ввод в кваотиру ВВГнг 3х6 или даже 3х10
на вводе квартирного щитка - выключатель нагрузки. после него - УЗМ (по желанию), далее - узо с автоматами согласно вашим желаниям.
P.S. есть соблазн поставить п.3 на место п.1 и тем самым сэкономить 1 выключатель нагрузки. хотя, если не ставить брендовый аппарат, что логично для этажного щитка - экономия будет незначительной
andron01
andron01
11.06.2012 в 15:27:30
NYM за подшивным потолком можно прокладывать пучками без гофры? Или нужно обязательно в гофре?
web-rr
web-rr
Саратов
11.06.2012 в 15:54:52
andron01 NYM вообще прокладываться должен одиночно, в пучке он поддерживает горение.
andron01
andron01
11.06.2012 в 16:32:42
web-rr Пучок гофр, а в каждой гофре по одном кабелю NYM.
greg111
greg111
Саратов
11.06.2012 в 16:52:31
не забываем что существует ещё кабель NYM...Ls..
andron01
andron01
11.06.2012 в 17:06:26
Я правильно понимаю, что NYM без гофры за подшивным (гипсократонным) потолком класть нельзя? Нужно либо NYM в гофре (негорючей), либо, если без гофры, то негорючий кабель (ВВГнг и т.п.)?
11.06.2012 в 17:59:49
Здравствуйте! в электрике ничего не смыслю. столкнулась с такой проблемой - шумят 2 розетки и удлинитель в одной из этих розеток постоянно отключается. раньше удлинитель мог выдержать телевизор и утюг. а сейчас и утюга не может и минуты выдержать. в чем проблема-в розетке или уже пока проводку в квартире менять? подскажите, пожалуйста!
anfly
anfly
Абакан
11.06.2012 в 18:35:59
gem1311, "шумят"? плохой контакт. вскрыть, протянуть болтики зажимающие вводные провода.
Elec72
Elec72
Тюмень
11.06.2012 в 19:03:50
andron01 написал : либо, если без гофры, то негорючий кабель (ВВГнг и т.п.)?
ВВГ нг-лс вы наверное хотели сказать? Вот его можно без гофры.
