Bladiclab, Боюсь Вас разочаровать, но электрик я больше от скуки и по квартирам уж точно не хожу...
А космические корабли , тоже боюсь огорчать, бороздили вселенную и в 90-х. А насколько они бороздят Ваш "маленький мир " сегодня - дело только Ваше.
В моём же "маленьком мире" живут маленькие пони. Они кушают радугу и какают бабочками. А Госсударство моё устроено по принципу демократии. Или ты е.... или тебя е.... И , соответственно, свобода выбора.
Вопрос по заземлению на даче.
Вбил три уголка 50/50 на глубину 2 метра, в траншею (треугольник со сторонами 2-2-2 и глубиной на две лопаты). Сверху (в траншее) сварил концы электродов (уголков) арматурой D16.
Будет ли такое заземление приемлемым? Ну приемлемым для спасения жизни человека )))
Или стоит все таки приварить вместо арматуры - полосу?
Проблема в том что полосы рядом не купить, а вот арматуры много.
roman001 написал :
Это можно утверждать после проведения электроизмерений.
roman001 написал :
Без разницы, главное стыки правильно сварить.
3.1.18.Соединение всех элементов заземлителя между собой, а также присоединение кестественным заземлителям, выполняется сваркой. Длина сварочного шва должнабыть равна двойной ширине проводника при прямоугольном сечении и шестидиаметрам при круглом сечении. При Т-образном соединении внахлестку двух полосдлина нахлестки определяется шириной полосы. Примеры соединений стержневыхэлектродов с заземляющими проводниками и присоединений к трубопроводампредставлены на рисунках 3.1.1 и3.1.2.
1 - стержневой электрод; 2 - заземляющий проводник из круглойстали; 3 - заземляющийпроводник из полосовой стали; 4- планки из полосовой стали (применяется при B ≤ 3 мм).
Спасибо за ответ. Если бы мог померить прибором или жаба не душила отдать круглую сумму за измерения, то вопросов бы не задавал здесь.
Обварил все соединение во всех направлениях, толстыми швами сварки. (тонкие пока не получаются, недавно только стал варить:)). Соединения опробовал той же кувалдой, что и забивал уголки. Держится все капитально, шлака почти нет.
roman001 написал :
Обварил все соединение во всех направлениях, толстыми швами сварки. (тонкие пока не получаются, недавно только стал варить). Соединения опробовал той же кувалдой, что и забивал уголки. Держится все капитально, шлака почти нет.
я места сварки хорошенько прокрашиваю какой нибудь антикоррозийной краской.метал после термообработки наиболее ускоренно подвержен ржавлению,сварка как раз то место
нервный написал :
Хамерайтом наверное подойдет?
А вообще хотел купить немного гудрона или битума и паяльной лампой или тепловым пистолетом все пропитать.
