27.06.2012 в 22:37:45
Всё верно,только почему между проводом 1 и проводом 4 есть напряжение 230 при условии что кнопка не нажата, а провод 2 отсоединен от 1 ? Мультиметр вроде немецкий-) И второй вопрос чайника- во всей квартире куда недавно переехали между фазой и землей есть 230 как и между фазой и нулём( ноль и земля 0)- т.е земля в щитке соедине с нулём и никакой защиты от пробоя нет??-)
виит
виит
Челябинск
27.06.2012 в 22:54:21
Лабусина, Вот если бы Ваш провод 2 был соединен и кнопка нажата , напряжения бы между 1 и 4 небыло. Оно бы работало на звон . В вашем же случае оно /напряжение/ есть и готово работать на звон вашего звонка, если цепь замкнется. Т.е. по порядку провод1, провод2, замкнутая кнопка звонка,провод4, сам звонок, провод 3
От пробоя чего защита нужна в данном случае ?
27.06.2012 в 23:14:38
Спасибо за ответ. По поводу пробоя - я как неуч в электротехнике считал что нулевые провода в квартире соединяются в РЩ и идут к подстанции , а провода заземления идут помимо щитка к заземляющему элементу в грунте, т.е земля защищает от пробоя на корпус итд?-))
виит
виит
Челябинск
27.06.2012 в 23:20:13
Земля не "корпус" защищает и от "пробоев на корпус". Она Вас защищает и от "пробоев на Вас" :) В большинстве строений "земля" и "ноль" действительно соеденены на общей шине в щитах. Есть в этом и плюсы свои и минусы..
виит
виит
Челябинск
28.06.2012 в 09:44:34
Занимаюсь в данный момент "изобразительным искусством")), подскажите пожалуйста как обозвать по правильному шкаф, в котором рубильники, защита, авр, учет и распределение ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.06.2012 в 09:47:10
roman001 написал : Не пойму никак чем одна схема заземления круче другой. Вроде как обе хороши. Может Вы меня просветите?
TN-C-S предпочтительней и защита там проще.... Но опять таки ...
витаон написал : если воздушка в хорошем состоянии. и есть повторные заземления
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.06.2012 в 09:53:14
фак по заземлению читали. там все плюсы и недостатки по косточкам разобраны.из опыта при однофазном подключении чаще делают тт. при обязательном наличии узо. меньше риска поплавить свой ввод. от сумарных токов соседских домов протекающих через нулевую жилу в сручае обрыва ноля на линии
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.06.2012 в 09:57:28
виит написал : подскажите пожалуйста как обозвать по правильному шкаф, в котором рубильники, защита, авр, учет и распределение ?
ВРШ, ГРШ...
МВН
МВН
28.06.2012 в 18:02:02
Парни подскажите пожалуйста. В детской комнате много розеток. Решил часть из них убрать. Дырки под розетки сделаны в гибсокартоне. Провода планирую за изолировать, а вот чем заложить дырки лучше, что бы потом при необходимости можно было бы безболезненно их востановить. Заложить надо прочно, что бы ребёнок их не вскрыл))
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.06.2012 в 18:12:19
МВН написал : Заложить надо прочно, что бы ребёнок их не вскрыл))
Так понимаю вопрос безопасности ? Может просто обесточить?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.06.2012 в 18:34:01
МВН написал : сделаны в гибсокартоне.
гипсокартон. от слова гипс. :). дырки заделываются тем же картоном. вырезаются кружочки. чуть меньше отверстия. прикручиваются к палочке ровной. потом края отверстия и кружочка густо намазываются гипсовой шпатлёвкой. и в дырочку вставляется пока палочка не упрётся в поверхность она как ограничитель работает, чтобы в одну плоскость получилось. потом все ровненько зашпатл. когда снова понадобитися просверлите в этом месте снова
