МВН
МВН
28.06.2012 в 22:25:25
haramamburu написал : Так понимаю вопрос безопасности ? Может просто обесточить?
В этом не силён, спрошу у электрика, как это сделать, обязательно. Спасибо.
МВН
МВН
28.06.2012 в 22:28:03
витаон написал : гипсокартон. от слова гипс. :). дырки заделываются тем же картоном. вырезаются кружочки. чуть меньше отверстия. прикручиваются к палочке ровной. потом края отверстия и кружочка густо намазываются гипсовой шпатлёвкой. и в дырочку вставляется пока палочка не упрётся в поверхность она как ограничитель работает, чтобы в одну плоскость получилось. потом все ровненько зашпатл. когда снова понадобитися просверлите в этом месте снова
Получается палочка должна быть больше дырки. Как установил кружок, её открутить? Палка снаружи отверстия, я правильно понял? Извиняюсь за тупые вопросы, первый раз просто ремонт делаю.:o
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.06.2012 в 22:28:43
да все так как установил и засохло открутить. а палочку ещё и зафиксировать саморезами. мин 30 и всё затвердеет. вам в общий раздел по таким вопросам надо. в электрике это офтопить
filippov
filippov
28.06.2012 в 22:50:03
люди добрые, если в щитке перед автоматами на потребителей подключается стабилизатор - куда ставить УЗО на этих потребителей? до стабилизатора или после? если поставить узо после - оно будет работать как положено или только стабилизатор будет защищать, а утечка с потребителей до него не дойдет?
виит
виит
Челябинск
28.06.2012 в 22:51:47
filippov, Вообще после гальванической развязки УЗО глубоко пофиг будут утечки....
Ставить после..
vs220
vs220
Житомир
28.06.2012 в 23:08:29
виит написал : filippov,
В большинстве стабилизаторов автотрасформатор - гальванической развязки нет Но узо и правда лучше ставить после.
filippov
filippov
29.06.2012 в 02:46:32
а бог его знает, есть там развязка или нет - обычная релейная Ресанта на 8ква, потому и интересуюсь, что непонятно, что с утечкой в стабе происходит. здесь ещё один вопрос в том, что с учетом сильно желательного дублирования узо в системе ТТ, назревает три узо последовательно :)
виит
виит
Челябинск
29.06.2012 в 08:40:23
filippov, Не вполне, конечно понятно где Вы хотите дублировать и чего добиться поставив последовательно три подряд...
Но, если вам необходимо разделить три фазы на три группы однофазных потребителей и оградить их от сработок на утечки соседей, действительно имеет смиысл вместо одного четырехполюсного УЗО поставить три двухполюсных .
Насяльника
Насяльника
Тольятти
29.06.2012 в 09:55:48
filippov написал : обычная релейная Ресанта на 8ква
Является обычным потребителем. С точки зрения УЗО. Узо ставьте до ресанты.
МВН
МВН
29.06.2012 в 11:13:04
витаон написал : да все так как установил и засохло открутить. а палочку ещё и зафиксировать саморезами. мин 30 и всё затвердеет. вам в общий раздел по таким вопросам надо. в электрике это офтопить
Всё понял, спасибо большое.
afanas72
afanas72
Химки
29.06.2012 в 13:23:47
Добрый день. Необходимо подключить медный кабель к вводному автомату. Кабель типа такого http://electro-mpo.ru/card33155.html#.T-1v73Xk9kQ Каждая жила состоит из семи толстых проволок, сечение общее 16 мм2. Просто в автомат зажать, как я понимаю, нельзя? Пробовал обжать наконечники, фигня выходит, жилы слишком толстые. Может, залудить? Или так тоже нельзя, припой поплывёт со временем? Спасибо.
