виит
виит
Челябинск
29.06.2012 в 22:14:36
ПPOPAБ написал : Можно и СИП без наконечников зажимать.
Но через пол года обязательно подтягивать...
И по поводу стабилизатора, не хочется развязывать полемику, но как минимум - спорно, что УЗО замечать его существование практически не будет....
Подскажите пожалуййста, АВВГшки 4*25 и 4*16 чем лучше соединить прод землей ????? Варианты выноса не предлагать..))))
afanas72
afanas72
Химки
29.06.2012 в 22:23:59
ПPOPAБ написал : Это к классу гибкости жилы выше 3-х и проводам мелких сечений относится.
Спасибо, уяснил. У меня класс гибкости 2 получаетя.
нервный
нервный
Великий Новгород
29.06.2012 в 22:39:06
виит написал : Подскажите пожалуййста, АВВГшки 4*25 и 4*16 чем лучше соединить прод землей ?????
опресовать гильзой на 25 и в термоусадочную муфту
30.06.2012 в 11:32:05
Дом старый, проводка алюминий, розетка в кухне одна. Необходимо сделать несколько розеток на противоположной стороне кухни (духовка, вытяжка, стиральная, холодильник). Менять электропроводку нет возможности. Розетка через которую мастер хочет делать, будет двойная legrand. Провод медь 2*2.5 в тройной изоляции. Нагрузка будет до 3.5 квт.
Можно ли соединить медь с алюминием через двойную розетку? Я боюсь, что розетка будет плавиться. Может соединить через клемники WAGO (с пастой или без пасты - имеет значение?) Если опасно, как посоветуете?
Благодарна за любые ответы.
виит
виит
Челябинск
30.06.2012 в 11:41:51
Lyuda, Порсоветую сменить электрика.. Соединение от "вагов" практически ни чем отличаться не будет, но то, что Вы хотите повесить на эту существующую алюминьку не выдерживает никакой критики...
greg111
greg111
Саратов
30.06.2012 в 12:11:33
Lyuda, любые пружинные клеммы и в данном случае клеммы розеток плохо дружат с алюминием- плавятся и горят. то-же самое и с ВАГО будет- никакая серия не выдерживает написанной на них нагрузки что касается именно алюминия
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.06.2012 в 12:27:44
Lyuda, соединение на клемме розетки алюминия с медью вполне надежно, если клеммы в прижимом проводов пластиной, а не торцом винта. розетка плавиться не должна. алюминиевый провод непосредственно перед присоединением нужно поскоблить по кругу ножом или зачистить наждачкой и желательно смазать техническим вазелином или спецсоставом для алюминия. через пару дней и потом через 1 месяц провести повторную протяжку контактов. а вот нагрузка в 3.5 кВт для 2.5 квадратов алюминия - предельная, нужно чтобы стоял качественный автомат не более С16. каким автоматом защищена эта линия?
greg111
greg111
Саратов
30.06.2012 в 12:40:43
andrewkhv, какие винты с пластинами? на картинке АНАМ пружинный..
виит
виит
Челябинск
30.06.2012 в 12:40:59
andrewkhv написал : соединение на клемме розетки
Там по моему нет никаких резьбовых соединений в розетке...
Друзья, кто-нибудь обратил внимание на слово
Lyuda написал : духовка
, кроме всего прочего...
Чего тут можно посоветовать ?!:confused:
greg111
greg111
Саратов
30.06.2012 в 12:54:25
Lyuda написал : . Необходимо сделать несколько розеток на противоположной стороне кухни (духовка, вытяжка, стиральная, холодильник). Менять электропроводку нет возможности.
не меняйте. добавляйте от щита пару линий медных
30.06.2012 в 13:00:00
andrewkhv написал : каким автоматом защищена эта линия?
C16
