ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
30.09.2010 в 00:01:18
Всем здравствуйте.Вопрос к профи.Брат хочет заменить провода от столба до дома.У меня провод похож на антенный кабель,внутри "жила" в изоляции,а вторая "жила",в виде оплётки.Брат хочет такой же,но я не знаю маркировку/обозначение этого провода.Подскажите пожалуйста:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.09.2010 в 09:44:58
Многорук
Коаксиальный провод АВК, арматура к примеру http://www.niled.ru/index.php?id=30
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
30.09.2010 в 15:24:44
2ВТБ! Большое спасибо!Теперь будет легче найти:)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.09.2010 в 18:03:14
Vladislav.ru написал : 1 -Завести СИП в дом?
Уже было... по сути, нельзя - изоляция не та, а вообще зависит от "принимающего"
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
30.09.2010 в 18:56:27
Сделал переход с СИп на ВВг с помощью "Проколов" ( так их в магазине назвали, специальные зажимы, ) Как правильно зажимают в них провода:
  1. надо ли зачищать изоляцию?
  2. для чего находится смазка внутри "Прокола"?
  3. в какое отверстие вставлять СИП а в какое ВВГ? Спасибо
вот к примеру какая-то картинка с инета , правильно ли на ней? я расположит кабеля на оборот, и изоляцию снял только на ВВГ
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
30.09.2010 в 20:14:36
Снимать изоляцию не надо, на них должны быть гайки которые надо затягивать торцовым ключом до срыва, смазка не дает окислятся, ВВГ вставляется обычно в ту часть где колпачок
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.10.2010 в 10:08:55
Vladislav.ru написал : изоляцию снял только на ВВГ
Зря, но для моножилы не особо критично.
