27.09.2010 в 00:22:29
Всем привет. Я столкнулся с проблемой. Нужен совет профессионалов. Решил тут намедни проверить электрокотел (380В 22кВт) перед отопительным сезоном. Открыл блок управления и обнаружил, что оплавились зажимы проводов на выключателе. Оплавились не там где провода зажаты, а сверху, головки винтов (см. фото). Видимо была дуга между зажимами или на корпус.
Из-за чего такое могло случиться? Может скачок напряжения был? Но тогда бы сгорели электоприборы. С корпусом прикоснуться не могло все прикручено, на штатных местах, крышка жесткая не деформирована, расстояние от выключателя до крышки пара сантиметров. Как бы зимой без отопления не остаться.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.09.2010 в 00:34:52
Дуга там проскакивала, пока более по фото не видно
igor1
igor1
27.09.2010 в 01:01:53
Плохо зажаты. Сейчас прихватились, кажется, что все нормально, но это не так. Разобрать, почистить собрать.
27.09.2010 в 10:37:39
2igor1 Навряд ли дело в плохом контакте. тогда бы оплавилось внутри в месте контакта провода с зажимом, но там воздействия температуры невидно: винт, провод, пластмасса вокруг ничего не обгорело и не оплавилось. Оплавились головки винтов, как если бы я сверху их замкнул, но крышка была закрыта, и она их не касается.
2haramamburu Я написал, что видимо дуга. Но из-за чего? Может, например, из-за пробоя понижающего трансформатора, попадания молнии в ВЛ, скачок напряжения по другой причине? Как защититься?
Винты из какого-то желтого металла (латунь?), железные нельзя вместо них поставить?
Димм
Димм
27.09.2010 в 11:30:15
haramamburu написал : Дуга там проскакивала, пока более по фото не видно
+1 А если было попадание влаги(хотя бы в виде пара), то латунные винты работали как электроды. Можно поставить стальные(если старые выкрутите) и герметичную коробку
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.09.2010 в 14:19:41
2Сергей_O Более подробные фото и схема подключения возможно прольют свет, а так - только гадать.
Bladiclab
Bladiclab
27.09.2010 в 14:29:12
2Сергей_O Не плохо бы отключить питание и промегерить кабель (следы сажи).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.09.2010 в 22:08:31
Сергей_O написал : Видимо была дуга между зажимами или на корпус.
Да, именно так.
Сергей_O написал : Из-за чего такое могло случиться?
Это пакетный выключатель, на фото? Из за выхлопа ионизированного газа из корпуса пакетника.Т.е. дуга возникла внутри выключателя, в результате замедленного выключения нагрузки. Это:
Сергей_O написал : крышка жесткая не деформирована, расстояние от выключателя до крышки пара сантиметров.
Усугубило процесс. Хлопок должен был быть слышимым.
Bladiclab
Bladiclab
27.09.2010 в 22:16:23
Пакетный выключатель менять.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.09.2010 в 02:06:16
Как-то чисто вокруг. Похоже, кто-то случайно перемкнул инструментом или чем еще клеммы (винты), а потом обтер копоть и поставил крышку на место (на крышке следы дуги есть?). А правый провод почернел из-за перегрева, вызванного плохим контактом. Кончик жилы левого провода выглядывает из клеммы, а правого - нет. Или недовставлен, или просто недожат. После КЗ отверткой монтеру уже нечем было зажать правый провод :)
28.09.2010 в 16:05:07
ПPOPAБ написал : Это пакетный выключатель, на фото? Из за выхлопа ионизированного газа из корпуса пакетника.Т.е. дуга возникла внутри выключателя, в результате замедленного выключения нагрузки. Это:
Интересная догадка. Нужно будет проверить пакетник. Смущает только, что это сейчас в рабочем состоянии, т.е. пакетник исправен (возможно поврежден, вскрытие покажет).
Bladiclab написал : промегерить кабель
:) Это сопротивление, что ли померить?
2Kamikaze На самом деле копоть вокруг есть. Прикручивал провода я года 3 назад. Без меня туда вряд ли кто лазил. В любом случае дуга была при закрытой крышке, т.к. на крышке изнутри есть сажа.
Димм написал : А если было попадание влаги(хотя бы в виде пара), то латунные винты работали как электроды. Можно поставить стальные(если старые выкрутите) и герметичную коробку
Влага могла быть - прошлой зимой сработала блокировка по превышению давления и предохранительный клапан возможно стравил воду/пар (конечно не на блок управления - под котел).
