Bladiclab
Bladiclab
28.09.2010 в 20:50:22
2Сергей_O
Сергей_O написал : Интересная догадка. Нужно будет проверить пакетник. Смущает только, что это сейчас в рабочем состоянии, т.е. пакетник исправен (возможно поврежден, вскрытие покажет).
Только замена, данное электрооборудование не ремонтируется, (умельцы есть, главное напарник пожарник).
Сергей_O написал : Это сопротивление, что ли померить?
Сопротивление изоляции (мегомметром).
Сергей_O написал : т.к. на крышке изнутри есть сажа.
Сергей_O написал : Влага могла быть
Обязательно провести диагностику.
Сергей_O написал : Как бы зимой без отопления не остаться.
Сергей_O написал : Прикручивал провода я года 3 назад.
Мы гадаем на кофейной гуще. Что показали приборы?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.09.2010 в 00:40:34
Там- немного подгоревшие контактные группы и следы сажи... Возможно на диске следы окислов. Работать то он работает, но как? Там должен быть пружинный механизм, на подобии спускового, для быстрого отключения и возможно он заржавел. В любом случае причина - дуга внутри пакетника. Иногда встречаются дугогасители или разделяющие вставки из электрокартона, между зажимами.
Bladiclab написал : Только замена, данное электрооборудование не ремонтируется, (умельцы есть, главное напарник пожарник).
Вполне ремонтируется, при наличии нескольких однотипных, он разборный. Заменить - проще и надежнее, в любом случае.
leonard
leonard
29.09.2010 в 00:45:08
Дело в алюминевой проводке когда этот метал посажен на клеммы из латуни, оксид уменьшил площадь контакта и большая нагрузка дала о себе знать.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.09.2010 в 01:11:09
leonard написал : Дело в алюминевой проводке когда этот метал посажен на клеммы из латуни, оксид уменьшил площадь контакта и большая нагрузка дала о себе знать.
При нормальной затяжке контактов - без разницы.
Bladiclab
Bladiclab
29.09.2010 в 19:23:37
ПPOPAБ написал : Вполне ремонтируется, при наличии нескольких однотипных, он разборный. Заменить - проще и надежнее, в любом случае.
Замена пакетного выключателя, с последующем мегерением силой линии. Но, а ремонт это очень специфический момент считаю не в этом случае.
