А что поделаешь, пока в руки не возьмешь не поймешь. Всегда так, нам раньше и бетономешалочки хватало с дрелью. Появились работы потребовался инструмент, как раз и отзывы появились.
Я вон тоже спрашивал недавно про угловой шуруповерт, ни кто ни чего сказать не может. :)
Vadim написал :
но из-за этой шестерни уверенности в инструменте нет ни какой,какой мне попал миксер, из какой партии, уже с исправленной проблемой или нет?
Давным давно все исправлено.
Ramir написал :
Штука шикарная, нужно было мне ершик повесить на стену, до унитаза 15см - угловой дрелью и просверлил, и закрутил все без вопросов.
Ramir написал :
кому нужны запасные мешалки на двухшпиндельный миксер
заказывал через всеинтрументы -387 руб за пару
alex_k, С моим то же самое после зимы (Интерскол) что из смазки закладывается, как и сколько не понятно,на сколько помню по форуму ничего об этом не встречал.
alex_k написал :
Интересно felisatti также потеет от лежания на боку.
А как же. Иначе и быть не могло. Конструкция одинаковая. Еще при покупке весь редуктор был в смазке и коробка хорошо так пропитана была. Сейчас небольшой перерыв в работе, лежит и потихоньку потеет.
Аналогичная квартира другу:
2.2. кладочная смесь для 22 метра перегородки в полкирпича (ноябрь 2011 - февраль 2012 - делали одновременно с другом)
2.3. цементная штукатурка 5 тонн (~ март 2012)
2.4. стяжка в двух комнатах 2 тонны (март 2013)
... продолжение следует - пока же я миксер отобрал себе на баню.
Баня
3.1. лента под баню 3x4 (сентябрь 2012)
3.2. кладочная смесь на перегородку в полкирпича 10 метров (2 метра высотой) (июль 2013)
Продолжение следует, пациент (модифицированный, если помните, реверсированный) жив и здоров.
Но однажды прошлой осенью на фундаменте под баню с ним случилась беда -
пропала связь двигателя с венцами - жужжит и не крутит.
Вскрыл, ожидал увидеть съеденные шестерни, НИЧЕГО ПОДОБНОГО!!!
Очень добротный механизм, все аккуратно надежно мощно, прямозубые передачи толщина колес 8..10мм.
А проблема пропадания связи оказалась в сошедшей с вала маршевой шестерни, вернее даже не сошедшей а слегка сдвинувшейся - соскочила кольцевая пружина с вала фиксирующая шестерню, что дало возможность выскочить шплинту который передавал момент с вала на шестерню.
Восстановил пружинку, подоткул шплинт, надел шестерню, вставил пружинку в паз.
Подумал что неплохо бы перед пружинкой поставить шайбу из чегоньть плотного и скользящего - фторопласта например,
но такого ничего не было под рукой, а люфт там минимальный, металлическая не войдет.
Вот и все, продолжаем работу.
Да, кстати про венчики... они живы до сих пор, слегка сносились...
заточились на торцах и рвут дно пластиковых тазов, месим в оцинкованном баке :)
фото венчиков сделаю завтра вечером.
В общем я удивлен, но этот зубр меня реально радует,
а когда я читаю посты про провороты, про износ, про потеки масла... хочется прыгать от счастья поскольку лишен всего этого.
Shkerin написал :
У меня запасной комплект мешалок интерскол пока не пригодился
Лежит не распечатанный
Миксер Freud 2010 года отработал три квартиры
Сейчас строит дом
Кроме подтеков смазки на редукторе других претензий нет
Звук от редуктора ровный , Константная электроника работает хорошо
