Гocть
Гocть
15.12.2014 в 19:26:25
alex_k написал : Да нет у них износа
Есть. Есть износ. Я тоже сначала думал с чего бы. А потом стал замечать что есть - пусть по чуть чуть но есть. Особенно если в раствор щебень, гравий, камни добавлять.
Vadim
Vadim
Красноярск
16.12.2014 в 07:52:41
в0в0в0 написал : Есть. Есть износ. Я тоже сначала думал с чего бы. А потом стал замечать что есть - пусть по чуть чуть но есть. Особенно если в раствор щебень, гравий, камни добавлять.
Согласен,то же заметил не большой износ, но этих венчиков при правильном обращении (о чем выше писал alex_k ) хватит не на один куб раствора.
Инструментар
Инструментар
Ковров
16.12.2014 в 09:17:34
Износ минимальный, конечно можно заняться напайкой чего-либо износоустойчивого, только при этом не стоит забывать про балансировку, дисбаланс на венчиках в той или иной степени приведет к повышенному (относительно естественного/нормального) износу деталей - результат - преждевременная кончина инструмента! Гораздо проще элементарно поддерживать чистоту венчиков (как уже писали выше), ну а когда придет кончина венчиков - не ..опьтесь, купите комплект венчиков (Насадки для двухшпиндельного миксера Felisatti 100х550мм Quick-Fix), цена вопроса порядка 500 рублей. Ценник, конечно, сейчас на миксеры Интерскол/Felisatti подрос, однако купить "Миксер ИНТЕРСКОЛ КМД-120/1200Э-Н" менее чем за 9000 рублей вполне реально!
hordi
hordi
16.12.2014 в 10:32:52
Смотря что мешать - если бетон, то износ довольно быстрый. У меня Фиолент, так нижнее кольцо венчика износилось в ноль куба за 2 бетона. Я наварил новое кольцо, наплавил спец.электродом слой - и теперь скорость износа в несколько раз уменьшилась.
hordi
hordi
16.12.2014 в 10:40:07
Инструментар написал : ... не стоит забывать про балансировку, дисбаланс на венчиках в той или иной степени приведет к повышенному (относительно естественного/нормального) износу деталей
ИМХО на этих оборотах и при постоянном контакте с вязкой средой хоть утюг привяжи... Кстати, чем реже мыть (в разумных пределах), тем меньше износ будет - твердая корка будет работать как броня.
Инструментар
Инструментар
Ковров
16.12.2014 в 10:52:25
hordi написал : ИМХО на этих оборотах и при постоянном контакте с вязкой средой хоть утюг привяжи... Кстати, чем реже мыть (в разумных пределах), тем меньше износ будет - твердая корка будет работать как броня.
Сколько людей столько мнений! Твердая корка конечно та еще броня, но это точно не мой вариант!
Vadim
Vadim
Красноярск
16.12.2014 в 11:45:07
hordi написал : Смотря что мешать - если бетон, то износ довольно быстрый. У меня Фиолент, так нижнее кольцо венчика износилось в ноль куба за 2 бетона.
Видимо не последнюю роль играет метал из которого сделаны эти венчики:). На своем КМД 170 замешан не один и не два куба бетона а заметно больше и думаю это далеко не предел :)(тем более для замеса бетона использую нижнюю часть железной бочки 200-250 литров,отрезал от целой примерно 1/3 часть ) венчики стоят те которые шли в комплекте.
Serg
Serg
16.12.2014 в 15:34:14
hordi написал : Кстати, чем реже мыть (в разумных пределах), тем меньше износ будет - твердая корка будет работать как броня.
Далеко не факт - если оставлять венчики грязными, то под грязью будет идти коррозия, а она разрушает металл значительно быстрее, чем истирание.
Все зависит как от цемента, так и от абразивных свойств наполнителя - песок разный, если попробовать замешать на кварцевом... и щебень разный, можно известняк использовать, а можно гранитный...
Vadim написал : Видимо не последнюю роль играет метал из которого сделаны эти венчики
Безусловно.
Tasselholf
Tasselholf
14.06.2015 в 15:37:12
Serg написал :
Serg,
Добрый день. На сколько я понял, данного гаджета под маркой Интерскол уже не найти? Теперь это FELISATTI MKF1600VE2? Аппарат все также хорош? Понимаю что мы с Вами не братья, и даже просто не знакомы, но может можете мне скидку на данный аппарат сделать? С меня Чивас литровый )))
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.06.2015 в 16:18:09
Tasselholf написал : С меня Чивас литровый )))
Это какая должна быть скидка, чтобы компенсировалась литровым Чивасом?:cool:
Tasselholf
Tasselholf
14.06.2015 в 16:38:00
Vadim63 написал : Это какая должна быть скидка, чтобы компенсировалась литровым Чивасом?:cool:
Чивас халявный ))) Поэтому даже если отдадут аппарат за 10 штук, буду рад )))
