alex_k
alex_k
16.05.2016 в 11:37:41
Serg, Миксер не пережил зиму В прошлом году эта часть была сухая Сейчас стабильно вытекает смазка.
Не могу понять что произошло и как лечить
alex_k
alex_k
20.05.2016 в 12:50:47
Сервис говорит , что редуктор под замену , потому что старого типа и таких корпусов нет. Развод или действительно так.??
sanya1965
sanya1965
20.05.2016 в 17:29:59
сваркой не вариант? фото мелкое, плохо различимо....
Про100й
Про100й
Уссурийск
20.05.2016 в 18:01:08
Изнутри выглядит думаю так
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.05.2016 в 18:44:55
alex_k, Стабильно подтекает по шву. В Вашем случае-может,Тангит подмотать,на винт?
Z
alex_k
alex_k
23.05.2016 в 19:03:47
Ремонт красного патрона , который "нужно менять целиком , потому что запчасти отдельно не поставляются " занял 10 минут и свелся к переборке и чистке Заклинило кольцо . Помазал веретенкой и собрал . Работает как новый
Резиновое наружное кольцо просто сдергивается Разборка простейшая
alex_k
alex_k
23.05.2016 в 19:08:10
Али-баба написал: В Вашем случае-может,Тангит подмотать,на винт?
Вскрытие показало что это ось , которая должна быть запресована. Попытка обезжирить вокруг и внутри оськи привело к вдавливанию внутрь . Пришлось разбирать редуктор
alex_k
alex_k
23.05.2016 в 19:15:48
Разбирается легко Ломать, не делать .
Смазки внутри оказалось достаточно . Промывать не стал . Добил ось обратно, чтобы выступала на 1,5 мм как было раньше
Выставил метки на валах , вставил вал с шестеренкой переключения скоростей, Проверил еще раз метки Потом совместил половинки и собрал
Ось снаружи замазал поксиполом.
Если будет держаться значит повезло . Если не будет , значит попал на деньги с заменой редуктора.
Serg
Serg
23.05.2016 в 21:31:37
alex_k написал: Сервис говорит , что редуктор под замену , потому что старого типа и таких корпусов нет.
Там действительно менялись части редуктора, чтобы избежать проблемы ухода оси паразитки внутрь. Но проявлялось это по-другому - не подтеканием смазки, а прекращением вращения второго шпинделя. Если трещин нет - значит нет необходимости менять корпус. Я эту неделю не в офисе, а на следующей поконсультируюсь с ДСО.
alex_k
alex_k
30.05.2016 в 07:11:44
Serg написал: Если трещин нет - значит нет необходимости менять корпус.
Ремонт прошел удачно Миксер снова в работе
Serg
Serg
31.05.2016 в 00:53:13
alex_k написал: Ремонт прошел удачно Миксер снова в работе
Удачной работы :)
