Xandra
Xandra
28.09.2010 в 15:36:24
Добрый день, уважаемые мастера.
Собственно, вопрос совсем не по ремонту, а, скорее, по технологиям и идеям :). Нужны одинаковые квадратные дырочки в плотной бумаге (на открытке), размеры дырочки примерно 3мм х 10мм. Дырочки нужны не для сшивания бумаги, т.е. не с краю, а посредине - обычный дырокол не подходит и из-за того, что делает круглые дырочки, и из-за того, что делает дырки исключительно с краю. Что бы такого придумать...? Первая идея была заточить с одной стороны латунную трубочку с квадратным сечением и пробивать дырки молотком (по трубочке) - но, что-то, заточила ее, а пробить дырку никак не получается (да и трубочка слишком мелкого размера). А если взять молоток побольше, думаю, согнется сама трубочка.
Может быть у народа появятся какие-нибудь идеи?
dept103
dept103
28.09.2010 в 20:12:02
Задачка не тривиальная (даже с круглыми дырками). Если надо продырявить всего одну открытку - трубка правильное решение, только под открытку надо подложить мягкую деревяшку (из серии липовой кухонной доски) и затачивать надо под острый угол и достаточно остро (лучше не латунную, а железную трубку). Если дело ставится на поток, то можно что-нибудь смудрить из офисной машинки для сшивки пластиковой пружиной (размер дырок как раз такой).
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
29.09.2010 в 15:04:14
dept103 написал : Если надо продырявить всего одну открытку - трубка правильное решение, только под открытку надо подложить мягкую деревяшку (из серии липовой кухонной доски) и затачивать надо под острый угол и достаточно остро (лучше не латунную, а железную трубку)
Лучше всего трубкой рубится на ровной свинцовой плите....(из опыта вырубки прокладок ....) насчет железной трубки согласен...
Burrdozel
Burrdozel
29.09.2010 в 16:23:17
Мне понравился квадрат 3х10. :)
dept103 написал : можно что-нибудь смудрить из офисной машинки для сшивки пластиковой пружиной (размер дырок как раз такой)
+100 Вынуть один боёк и пробивать им открытку на свинце - резким ударом молотком. Можно еще вырезать скальпелем или канцелярским ножом на деревяшке. Но это надо делать прямыми ручками и аккуратно.
Xandra
Xandra
29.09.2010 в 16:40:21
dept103 написал : Задачка не тривиальная (даже с круглыми дырками). Если надо продырявить всего одну открытку - трубка правильное решение, только под открытку надо подложить мягкую деревяшку (из серии липовой кухонной доски) и затачивать надо под острый угол и достаточно остро (лучше не латунную, а железную трубку). Если дело ставится на поток, то можно что-нибудь смудрить из офисной машинки для сшивки пластиковой пружиной (размер дырок как раз такой).
Открытка не одна, но и на поток дело ставить не нужно - дырочек, в общем количестве, нужно будет около 60-ти. А офисную машинку нужно где-то брать :(...
Dgippo1 написал : Лучше всего трубкой рубится на ровной свинцовой плите....(из опыта вырубки прокладок ....) насчет железной трубки согласен...
Поищу железную трубку подходящего размера и попробую. Спасибо.
Burrdozel написал : Мне понравился квадрат 3х10.
:P
Burrdozel написал : Вынуть один боёк и пробивать им открытку на свинце - резким ударом молотком. Можно еще вырезать скальпелем или канцелярским ножом на деревяшке. Но это надо делать прямыми ручками и аккуратно.
Машинки такой у меня нет... А ножом резала - получается хоть и, более-менее, аккуратно, но одинаковых дырочек так не наделаешь...
Всем большое спасибо за отклики!
Burrdozel
Burrdozel
30.09.2010 в 12:05:33
Да, забыл написать: рубить можно еще на листовой плотной резине. Типа транспортерной ленты.
Про вырубку. В принципе можно взять трубку (железные- это на радиаторе холодильника например, или в газовых колонках бывают), наколотить без фанатизма на подходящий "квадрат" (большую отвертку, например) и заточить снаружи. После десятого отверстия подтачивать.
А можно, кстати, вырубить отверстия двумя отвёртками: с жалом на 10мм и на 3мм. Заточить на наждаке, да и вырубать по периметру. Четыре удара- одна дырка. Главное, чтобы длинные стороны были параллельными, а короткие торцы уже не так важно.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
30.09.2010 в 21:41:13
берется стальная прямоугольная заготовка 3х10х50 и аккуратно на конце по периметру припаиваются куски лезвия от канцелярского ножа с выступом от торца 3-4 мм лишнее с боков на наждаке удалятеся и кромка затачивается. получается прямоугольная вырубка
werefish
werefish
04.10.2010 в 20:07:19
если ещё актуально - важна технология. бумага кладется стопкой, но, по мере вырубки, верхние листы удаляются, но не все, чтобы видно было. куда бить.
Xandra
Xandra
04.10.2010 в 20:21:04
Спасибо еще раз всем ответившим. С решением пока не определилась, есть еще немного времени.
смотритель
смотритель
Великий Новгород
14.11.2010 в 15:43:35
Берёте четыре лезвия от канцелярского ножа. Два из них сматываете вместе синей изолентой, вставив между ними прокладку толщиной 10 мм. Остальные два - так же, но прокладка толщиной уже 3 мм. Получаем два резака. Отверстия режете по линейке. Паралельность резов, и расстояние между ними гарантированы.
Xandra
Xandra
14.11.2010 в 15:48:20
Спасибо большое всем ответившим! В конечном итоге дырки проделывать не пришлось - обошлись просто надрезами. Дырочки нужны были для продевания ленточки в открытке (открыток около 30-ти штук, вот и искала решение попроще) - с гораздо большими затратами труда, ленточку, как оказалось, можно продеть и в надрез канцелярским ножом.
