BigHarry
BigHarry
29.09.2010 в 13:00:37
haramamburu написал : Узошки тупо вырубятся
Это если после УЗОш-ек запитывать трехфазное оборудование? Или будут вырубать и на однофазном тоже? А то я тут диффавтоматы надумал ставить на даче, а там трехфазка...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.09.2010 в 13:13:15
BigHarry написал : Это если после УЗОш-ек запитывать трехфазное оборудование?
Да
BigHarry написал : Или будут вырубать и на однофазном тоже?
Нет
BigHarry написал : А то я тут диффавтоматы надумал ставить на даче, а там трехфазка...
Для 3х фазного оборудования - 3х фазное узо/дифф А вот однофазную нагрузку к 3х фазному узо - без проблем.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.09.2010 в 13:21:53
Хотя... через одно место, но можно подключить 3х фазное оборудование (звезду) через три однофазных узо - вытащить все шесть концов, и каждую пару на свое узо. Имхо конечно.
Сергей142
Сергей142
29.09.2010 в 15:35:21
Вообще-то фирма Harvia предостерегает от установки УЗО при подключении электрокаменок - у ТЭНов могут быть большие утечки на заземленный корпус электрокаменки, достаточные для срабатывания УЗО. Это связано с особенностями конструкции ТЭНов - оксид магния, служащий изолятором между центральным электродом ТЭНа и его металлическим корпусом, очень гигроскопичен и легко впитывает влагу из воздуха через микросвищи в корпусе ТЭНа. Эту влагу можно удалить, например, прокалив ТЭНы на внешнем источнике тепла, однако нет гарантии, что влага не наберется снова. Электрокаменка может просто не включиться через некоторый промежуток времени - будет постоянно срабатывать УЗО. Кстати, по этой причине при испытаниях таких электрокаменок, в отличие от других электроприборов, ГОСТ предписывает токи утечки измерять не в начале, а в конце цикла работы электрокаменки.
BigHarry
BigHarry
29.09.2010 в 16:15:23
Сергей142 написал : у ТЭНов могут быть большие утечки на заземленный корпус электрокаменки
Как-то это все очень странно, тем более что эти печи устанавливают в саунах, ну а как если человек прикоснется к корпусу такой каменки с утечкой? Если производитель не может обеспечить безопасность прибора и более того - рекомендует отказаться от защитной автоматики - не послать-ли такого производителя куда подальше?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
29.09.2010 в 16:34:28
У меня в городе на обслуге около 12 каменок. В публичных саунах и так еще много подключал. ВСЕ через Диф. автоматы с 30мА утечкой. По эксплуатации доходит до перезасыпки камней из-за их разрушения, замены сгоревших тенов. С выбиванием защиты столкнулся только раз - в тене дырка прогорела...:) А уж как их (каменки) пьяный народ зажигает у-у-у.:a
Одинец
Одинец
29.09.2010 в 16:35:47
Так для каменки защита осуществляется защитным заземлением (занулением), короче РЕ и автоматикой. Коротнуло на корпус - щёлк. Только к заземлению требования не дешевить.
Valery22
Valery22
Волгоград
29.09.2010 в 22:37:14
По теме, ничего не будет. В некоторых электрокаменках так мощность регулируется.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
30.09.2010 в 18:51:05
haramamburu написал : вытащить все шесть концов, и каждую пару на свое узо. Имхо конечно.
если цепи не будут электрически связаны - работать будет. только придется городить семиконтактную розетку и тянуть к ней столько же проводов.... оно надо ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.09.2010 в 19:03:33
Это есть
haramamburu написал : через одно место
, а по сути - три дифа/узо :)
