Андрей001
Андрей001
Уфа
28.09.2010 в 22:39:42
Приветствую уважаемых форумчан!
Так сложилось, что проводку у себя в квартире (50-го года постройки) я менял в два этапа. Сначала поменял ввод в квартиру,и проложил провода до каждой комнаты в отдельности свет и розетки.
К новым проводам подключил старую разводку по комнате и на этом успокоился. Сейчас заканчиваю ремонт кухни, детской, санузла и ванной. По проводке - монтировал подрозетники, а все провода вывел в одном месте. Т.е. сейчас имею старую схему, и нужно перейти на новую.
В чем вопрос - как, а точнее с помощью чего осуществить коммутацию 6 вводов (3 розетки и 3 свет) на более чем 18 проводников? Я понимаю нужно ставить щиток, но что внутрь? на многих поднимаемых темах все ясно - ввод - защита - автомат - устройство. Автоматы гребенками собирают. А как поступить в моем случае? автоматов не будет (они установлены в основном щитке). С помощью чего скоммутировать розетки свет? шинами или есть еще какие-то приспособления? заранее спасибо за советы )))
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.09.2010 в 06:36:31
ИМХО - никто не мешает соединиться через такое - http://www.iek.com.ua/products/catalog/part1/sect4/shina_0_korp/ Только для этого нужен будет небольшой щиток
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.09.2010 в 07:19:08
AlexMax написал : ИХО - никто не мешает соединиться через такое
Мешает... Изготовитель! Ведь это:
Шина нулевая в корпусе
Это, только для нулей,- колодка. "Курите" мануалы...
Андрей001 написал : В чем вопрос - как, а точнее с помощью чего осуществить коммутацию 6 вводов (3 розетки и 3 свет) на более чем 18 проводников?
Чем провода соединять? Сварка, пайка, опрессовка, СИЗ, ВАГО... На любой вкус. Коробка распаечная получилась, ну очень большая.
Андрей001
Андрей001
Уфа
29.09.2010 в 09:42:25
Ну неужели профессионалы так делают? Что смущает - например кухня - на розетки идет ввг 2х2.5, розеточных групп 5 шт, плюс отвод на вытяжку. Итого получаем 6 проводов в скрутке (5 устройств и ввод). По освещению - 2 уровня на основную люстру (потолок высокий) + подсветка ниши + гарнитурная подсветка(отдельные выключатели). Получается еще как минимум 5скруток. И это по одной комнате. Под скруткой понимаю соединение (не важно с помощью чего). Посмотрел примеры щитков - похожего не нашел. В сагазине видел шину - сверху пластик, внутри зажим под болт. Но ее нельзя установить в щиток(крепления нет). Вот и спросил, что можно подобрать под дин рейку, чтобы и надежно соединение было, и безопасно (не было огромного количества скруток) да и культурненько хотелось бы, красиво )))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.09.2010 в 09:55:24
Андрей001 написал : Ну неужели профессионалы так делают?
Сначала- делают, а потом - думают, что делать дальше? Нет, конечно. Делают- либо распаечные коробки в помещениях, либо шлейфом соединяют. У Вас получилась одна коробка на всю квартиру.
Андрей001 написал : Итого получаем 6 проводов в скрутке (5 устройств и ввод).
Они спокойно помещаются в один зажим ВАГО. К ним, по моему, есть крепления на DIN рейку.
Ким
Ким
29.09.2010 в 09:58:47
ПPOPAБ написал : Мешает... Изготовитель! Ведь это: Шина нулевая в корпусе
Зря Вы так. Примерно такого же вида есть и коробка и с силовыми шинами. Да в случае если это и нулевая шина, как Вы пишите, В чем ее разница от силовой - объясните пжлст. Какая бы она не была она так же изолирована, да и в любом случае она так же несет силовую нагрузку и на нее рассчитана. Или не прав???
ПPOPAБ написал : Они спокойно помещаются в один зажим ВАГО
А вот их бы на такое количество жил - не ставил бы, если только не мазохист, любитель искать приключения на мягкое место. Со временем они о себе дадут знать. Дальше спорить про ваго не хочу. Все остальное про них - читайте ниже
Андрей001
Андрей001
Уфа
29.09.2010 в 10:07:23
Клеммники типа WAGO применять не хочу по ряду причин. Скрутку - тоже. Сварка - проблема со спецами (видел пару примеров - хрупко очень). Остается из доступных - винт.
От распаечных коробок в помещениях отказался. А коробок получается 2:
первая - это ввод из подьезда в квартиру, и соответственно получение оттуда 5 диний. 3 линии идут по коридору, и попадают во второй щиток - по сути это таже распаечная коробка, только на все 3 комнаты сразу (детская, кухня, сан узел). Плюс в этот же щиток заходит свет
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.09.2010 в 10:38:53
Ким написал : Примерно такого же вида есть и коробка и с силовыми шинами.
Есть и такие. Но: каждая селедка - рыба, но не каждая рыба - селедка.
Ким написал : Да в случае если это и нулевая шина, как Вы пишите,
Это пишет производитель. Там, по ссылочке, черным по русски...
Ким написал : Какая бы она не была она так же изолирована,
Нет, конструктив серьезно отличается. В общем -"баян"! Уже не первый раз объясняю, именно по нулевым шинам. Они не предназначенны для коммутации фаз.
Ким написал : А вот их бы на такое количество жил - не ставил бы,
Какая разница- на сколько жил? У ТС нет распред. коробок, кроме одной. В которую сходятся все концы, от всех точек, со всей квартиры и шесть линий от щита на площадке... В принципе, у всех производителей есть клемники и распределительные блоки с креплением на DIN рейку. И что из этого можно найти в Уфе, продаже? Потом увидим "квадратные глаза" ТС: "-у меня вся проводка дешевле!", "-что месяц ждать заказ?".
Ким написал : Со временем они о себе дадут знать.
Как и любой другой клемник.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.09.2010 в 11:09:19
Вот вариант от АВВ
Там клемники соединяются электрически по нескольку штук.
MoMeNT
MoMeNT
Ногинск
29.09.2010 в 11:24:21
ПPOPAБ написал : Нет, конструктив серьезно отличается. В общем -"баян"! Уже не первый раз объясняю, именно по нулевым шинам. Они не предназначенны для коммутации фаз.
А это изделие http://electro-mpo.ru/card6626.html тоже следует считать "нулевой шиной в корпусе"??? У легранда позиционируется по другому: кросс-модуль (или блок шин в корпусе) и ни слова по нулевую шину...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.09.2010 в 11:43:00
MoMeNT написал : А это изделие http://electro-mpo.ru/card6626.html тоже следует считать "нулевой шиной в корпусе"???
Для особо одаренных, повторяю:
ПPOPAБ написал : Это пишет производитель. Там, по ссылочке, черным по русски...
У многих производителей есть подобные колодки. И, как ни странно, они могут иметь разное назначение, при внешнем сходстве.
