только вес недетский.
02.06.2020 в 16:04:23
02.06.2020 в 17:45:43
парадокс написал: только вес недетский.
Так эта Hilda именно с гибким валом в комплекте хороша. У самого такая, используется часто, именно с валом. При том что есть и дремель, и бошевская аккумуляторная 12вольтовая бор-машинка.
02.06.2020 в 17:47:30
я лично не очень люблю гибкие валы, хотя продал их наверное не одну тонну. в любом случае у гибкого вала есть преимущества- но есть и недостатки.
03.06.2020 в 08:07:29
парадокс написал: у гибкого вала есть преимущества- но есть и недостатки.
А какие именно в свете последнего вопроса для использования ребёнком 10-13 лет?
03.06.2020 в 09:49:07
ganushak, Преимуществ у гибкого вала очень много - можно рисовать фрезой как обычным карандашом . Недостаток один - не дай бог вырвется из оболочки. Всем советую запуск выполнять педалью и руки свободны и моментально можно выключить.
03.06.2020 в 15:57:55
из недостатков это ограничение степеней свободы и выворачивающий момент. каким бы гибким гибкий вал не был- всего равно он немного пружинит. проксоновский вал из оболочки не вырывается- он неразборный и герметичный.
04.06.2020 в 10:48:25
Насчет веса - у Hilda целая линейка этих бормашин с различной мощностью и размерами. Брал самую мощную на 400вт, использовал , как мини болгарку с диском до 100мм, вес меня не очень волновал, потому что сразу планировал стационарную установку и работу с гибким валом. Не шедевр, но вполне добротная машинка, с дешевой расходкой и недорогими аксесуарами.
13.06.2020 в 02:07:13
парадокс, да смотрел на низковольтные 50-й и 60-й Проксон, (не особо понимаю в чем между ними разница) и 240/Е. Но весомое преимущество сетевых моделей, на сколько я понимаю, это мощность на низких оборотах. 12-вольтовые это по сути как тот-же новый Дремель Stylo, понятно другого класса, но тем не менее, сфера применения несколько уже. Хильду брать не хочу, она уже и правда почти как болгарка, это себе на дачу для взрослых дел. А более слабые модели у них с теми же косяками что и Дремели, по отзывам по сути одно.
14.06.2020 в 17:11:41
как раз наоборот- низковольтное оборудование моментнее на низких оборотах- при сопоставимых по мощности моторах, естественно. дремель стило- аналог не микромота, а гравера GG12- микромот существенно мощнее и моментнее. 40-50-60 никакой по сути разницы нет, голимый маркетинг- мощность те же 40 ватт, что и 20 лет назад и моторы почти такие же. что касается FBS-12E (28462) то у неё ещё одно преимущество перед 240е (28472)- у неё обороты начинаются не с 5000, а с 3000- что важно при работе по пластмассам и оргстеклу. но она ребенку уже тяжеловата будет, а микромот- самое то
19.08.2020 в 09:13:34
Народ, неожиданно сдох акк на 8100. Дремель куплен меньше года назад. Работал от силы раз 20. Тут понадобился, смотрю акк сел. Наверно давно не заряжал думаю. Зарядил, чуток поработал. Убрал. На следующий день акк полностью разряжен. Дает там Бош гарантию какую то на акк?
11.03.2021 в 16:36:16
Dremel Cordless Glue Pen - HSGP-01
