Vollob
Vollob
Тула
08.04.2019 в 21:28:38
SerShe написал: А сейчас как?
Специально сегодня включил на самые низкие обороты. Стало лучше но все же один раз дернулась. На самом деле самые низкие обороты вообще не нужны, потому что на них работать не возможно, легким прикосновением пальцами можно затормозить. Мощи ей не хватает. Да еще, у меня стоит патрон а не цанга.
Николай1975 написал: На сегодняшний день инструмент как себя чувствует? люфтов на валу не появилось?
Прекрасно. Никакие люфты не появились. Верхний подшипник практически не греется, видимо приработался (притерся) :) Так что не забивай себе голову и спокойно работай.
SerShe
SerShe
08.04.2019 в 22:50:16
Вчера вечером померил напряжение в сети в квартире в Москве и заодно включил Дремел 4000 на холостом. Ради любопытства. Минут 10 крутился на 5000 и столько же на максимуме. Напряжение в сети 220+-1В, меняется периодически в этих пределах. Просадок напряжения за время работы Дремеля не было. Температура в шейке была максимум 46 градусов. Ну так, теплый на ощупь. Измерял GTC 400 C. На 5000 да, работает не стабильно. Но на эти оборотах никогда с ним не работал и не вижу смысла. Ну если вдруг понадобится, пусть будут. Обычно работа идет на максимуме или чуть меньше, ну может когда использовал до 15000. В общем, разницы в работе Дремел 4000 ни дома в Москве при стабильных 220В, ни в деревне, при плавающих от 210В до 240В не замечал особой.
SerShe
SerShe
08.04.2019 в 22:50:46
Николай1975 написал: Нет, напрямую в розетку (проводка медь 2*2.5)
Вчера вечером померил напряжение в сети в квартире в Москве и заодно включил Дремел 4000 на холостом. Ради любопытства. Минут 10 крутился на 5000 и столько же на максимуме. Напряжение в сети 220+-1В, меняется периодически в этих пределах. Просадок напряжения за время работы Дремеля не было. Температура в шейке была максимум 46 градусов. Ну так, чуть теплый на ощупь. Измерял GTC 400 C. На 5000 да, работает не стабильно. Но на эти оборотах никогда с ним не работал и не вижу смысла. Ну если вдруг понадобится, пусть будут. Обычно работа идет на максимуме или чуть меньше, ну может когда использовал до 15000. В общем, разницы в работе Дремел 4000 ни дома в Москве при стабильных 220В, ни в деревне, при плавающих от 210В до 240В не замечал особой.
olki
olki
09.12.2019 в 15:27:13
ЗАДАЙ ВОПРОС DREMEL
!#[https://youtu.be/ROplR-Z5fZs?list=PLx62CgA52YOvogfbRsOdVoh17wyWU1ibA]
мои ВИДЕО
alcorub
alcorub
29.05.2020 в 12:51:03
Здравствуйте уважаемые! Мучают муки выбора. Загорелся ребенок (12 л) идеей бормашинки, насмотревшись многообразия применения. И меня надо сказать увлек данным вопросом. Сразу стал смотреть Проксон, но выходит уж сильно дороже Дремеля, сама машинка вроде и те же деньги, но если брать 12в, то еще блок питания стоит как сама машинка, если смотреть от сети, то гибкий вал опять же не дешев, а без вала сетевая тяжеловата. Дремеля же 3000 можно взять кейс и с валом и начальной оснасткой за 5 300 р. И еще интересная модель у Дремеля Stylo, вроде для ребенка самое оно, но есть опасения не слабоват ли. Собирается, пока работать с деревом и гравировать на желязяках. Склоняюсь к 3000 с гибким валом, как-то универсальней что-ли, и самому есть где применить, но есть сомнения в удобстве данной конструкции.
tyuk
tyuk
29.05.2020 в 13:36:26
alcorub, Возьмите Hilda с али. Чтобы поиграться данного инструмента будет более чем достаточно. Да и дешевле будет.
alcorub
alcorub
29.05.2020 в 15:08:58
tyuk, да, спасибо, читал про них не плохие отзывы. Тут соображения такого рода, на собственном опыте прочувствованные. Если ты профи, то и с посредственным инструментом совладаешь, и выжмешь из него все. А начинающий должен работать с качественным инструментом и материалами, по-скольку он не знает как бывает и как оно должно быть в идеале. В этом плане работа с неясным инструментом может испортить впечатление от процесса.
Borg
Borg
29.05.2020 в 18:43:19
alcorub, дремель - это не профессиональный инструмент, а любительский, по качеству не шибко ушедший от безымянного китая. На попробовать сгодится любая машинка, только гибкий вал должен быть качественный. Тут больше внимания на оснастку нужно обратить, тк её ну очень много и лучше взять побольше на попробовать. Ещё щиток защитный своему чаду не забудьте приобрести, чтобы в лицо не прилетело.
alcorub
alcorub
31.05.2020 в 01:15:11
Borg, само собой, без СИЗ никуда.
парадокс
парадокс
01.06.2020 в 18:30:13
alcorub написал: Здравствуйте уважаемые! Мучают муки выбора. Загорелся ребенок (12 л) идеей бормашинки, насмотревшись многообразия применения. И меня надо сказать увлек данным вопросом. Сразу стал смотреть Проксон, но выходит уж сильно дороже Дремеля, сама машинка вроде и те же деньги, но если брать 12в, то еще блок питания стоит как сама машинка, если смотреть от сети, то гибкий вал опять же не дешев, а без вала сетевая тяжеловата. Дремеля же 3000 можно взять кейс и с валом и начальной оснасткой за 5 300 р. И еще интересная модель у Дремеля Stylo, вроде для ребенка самое оно, но есть опасения не слабоват ли. Собирается, пока работать с деревом и гравировать на желязяках. Склоняюсь к 3000 с гибким валом, как-то универсальней что-ли, и самому есть где применить, но есть сомнения в удобстве данной конструкции.
alcorub, я бы не сказал, что сильно дороже дремеля. и посоветовал бы набор 28515 без всякого гибкого вала за 6200 руб всего. оснастка там тоже есть и весьма качественная. ребенку все-таки низковольтное оборудование предпочтительнне- имхо, конечно.
