парадокс
парадокс
02.06.2020 в 16:04:23
только вес недетский.
ganushak
ganushak
Химки
02.06.2020 в 17:45:43
парадокс написал: только вес недетский.
Так эта Hilda именно с гибким валом в комплекте хороша. У самого такая, используется часто, именно с валом. При том что есть и дремель, и бошевская аккумуляторная 12вольтовая бор-машинка.
парадокс
парадокс
02.06.2020 в 17:47:30
я лично не очень люблю гибкие валы, хотя продал их наверное не одну тонну. в любом случае у гибкого вала есть преимущества- но есть и недостатки.
ganushak
ganushak
Химки
03.06.2020 в 08:07:29
парадокс написал: у гибкого вала есть преимущества- но есть и недостатки.
А какие именно в свете последнего вопроса для использования ребёнком 10-13 лет?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
03.06.2020 в 09:49:07
ganushak, Преимуществ у гибкого вала очень много - можно рисовать фрезой как обычным карандашом . Недостаток один - не дай бог вырвется из оболочки. Всем советую запуск выполнять педалью и руки свободны и моментально можно выключить.
парадокс
парадокс
03.06.2020 в 15:57:55
из недостатков это ограничение степеней свободы и выворачивающий момент. каким бы гибким гибкий вал не был- всего равно он немного пружинит. проксоновский вал из оболочки не вырывается- он неразборный и герметичный.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
04.06.2020 в 10:48:25
Насчет веса - у Hilda целая линейка этих бормашин с различной мощностью и размерами. Брал самую мощную на 400вт, использовал , как мини болгарку с диском до 100мм, вес меня не очень волновал, потому что сразу планировал стационарную установку и работу с гибким валом. Не шедевр, но вполне добротная машинка, с дешевой расходкой и недорогими аксесуарами.
alcorub
alcorub
13.06.2020 в 02:07:13
парадокс, да смотрел на низковольтные 50-й и 60-й Проксон, (не особо понимаю в чем между ними разница) и 240/Е. Но весомое преимущество сетевых моделей, на сколько я понимаю, это мощность на низких оборотах. 12-вольтовые это по сути как тот-же новый Дремель Stylo, понятно другого класса, но тем не менее, сфера применения несколько уже. Хильду брать не хочу, она уже и правда почти как болгарка, это себе на дачу для взрослых дел. А более слабые модели у них с теми же косяками что и Дремели, по отзывам по сути одно.
парадокс
парадокс
14.06.2020 в 17:11:41
как раз наоборот- низковольтное оборудование моментнее на низких оборотах- при сопоставимых по мощности моторах, естественно. дремель стило- аналог не микромота, а гравера GG12- микромот существенно мощнее и моментнее. 40-50-60 никакой по сути разницы нет, голимый маркетинг- мощность те же 40 ватт, что и 20 лет назад и моторы почти такие же. что касается FBS-12E (28462) то у неё ещё одно преимущество перед 240е (28472)- у неё обороты начинаются не с 5000, а с 3000- что важно при работе по пластмассам и оргстеклу. но она ребенку уже тяжеловата будет, а микромот- самое то
PavelK2014
PavelK2014
19.08.2020 в 09:13:34
Народ, неожиданно сдох акк на 8100. Дремель куплен меньше года назад. Работал от силы раз 20. Тут понадобился, смотрю акк сел. Наверно давно не заряжал думаю. Зарядил, чуток поработал. Убрал. На следующий день акк полностью разряжен. Дает там Бош гарантию какую то на акк?
olki
olki
11.03.2021 в 16:36:16
Dremel Cordless Glue Pen - HSGP-01
мои ВИДЕО
