sanya1965
sanya1965
05.09.2018 в 15:56:33
Alex___dr, без изоленты. Ведь это так просто... Взять и накрутить... Проверить... Чем картинки постить...
05.09.2018 в 15:58:50
sanya1965 написал: Ведь это так просто..
sanya1965 написал: Проверить...
Проверить просто.
sanya1965 написал: Взять и накрутить...
Накрутить невозможно. только надеть.
sanya1965 написал: , без изоленты.
Нехорошо обманывать.
sanya1965
sanya1965
06.09.2018 в 01:39:34
Alex___dr, нехорошо глупости писать... Фотка с муфтой нужна? Плотно накручивать под 3 мм смысла нет... А фрезы на 89мм на дремель не ставятся...
06.09.2018 в 01:45:25
sanya1965, у меня есть и муфты на 1/2" и два дремеля. Муфта падает с шейки под собственным весом.
Наружный диаметр резьбы на шейке дремеля, меньше внутреннего диаметра резьбы в муфте.
06.09.2018 в 01:52:18
BMR написал: Подскажите, у Dremel какая резьба шейки крепления для приспособ ?
Что удалось раскопать... На шейке у DREMEL предположительно резьба 3/4-12 UN http://www.efunda.com/designstandards/screws/unified.cfm#footer С заниженным диаметром… Обведён минимальный наружный диаметр - 0,7369 дюйма, что составляет 18,7мм
sanya1965
sanya1965
06.09.2018 в 16:22:15
Alex___dr, у меня 395... Сделаю фотку вверх ногами, и заставлю есть шляпу...
06.09.2018 в 17:31:06
sanya1965 написал: Alex___dr, у меня 395...
400
и 200...
И фитнг 1/2"...
sanya1965 написал: Сделаю фотку вверх ногами,
Фото не отразит отсутствие изоленты.
sanya1965 написал: и заставлю есть шляпу...
:eek:
И если уж быть до конца точным, вопрос ставился так:
А не что можно приколхозить с помощью изоленты или трубного ключа №5
SerShe
SerShe
06.09.2018 в 20:14:02
mobil написал: Добрый день, несколько лет без дела у меня лежал Dremel 4000 4/65. Недавно продал. Сейчас покупатель говорит, что вот такой патрон https://www.dremeleurope.com/general/en/multichuck-04-34mm-215-ocs-p/ не входит в комплектацию. А без патрона, говорит, большинство насадок из набора просто нельзя использовать. А я не разобравшись продал.
Подскажите, правда там не было патрона? Судя по оф.сайту, правда.
Подскажите, правда большинство насадок этого набора 4/65без патрона даже не вставишь? Тогда почему такая бестолковая комплектация?
mobil, Все насадки, входящие в комплект, как правило зажимаются обычной цангой на 3,2 мм, которая есть в комплекте. Еще есть цанга 2,4 мм, через которую тоже зажимаются некоторые насадки. Патрон просто иногда удобней использовать, например, если использовать сверла дремелевские. Патрон действительно в комплектацию Dremel 4000 4/65 не входит. В общем, покупатель может работать всем, что входило в комплект без патрона.
RomanS34
RomanS34
Волгоград
06.09.2018 в 22:45:13
В мой комплект патрон входил,о чём свидетельствует ярлык на упаковке.Для зажимания свёрл-самое то,а так же и для другой расходки.Цангами практически не пользуюсь
olki
olki
25.10.2018 в 21:06:02
olki написал:
New Dremel Go 4V Max Cordless Screwdriver
мои ВИДЕО
KOCTET
KOCTET
25.10.2018 в 21:10:22
olki написал:
olki написал:
olki, Bosch GO, в чистом виде
