KOCTET
KOCTET
25.10.2018 в 21:11:31
olki написал:
olki написал:
New Dremel Go 4V Max Cordless Screwdriver
olki, Bosch GO, в чистом виде)
olki
olki
25.10.2018 в 21:24:51
KOCTET написал: Bosch GO, в чистом виде
для американского рынка
мои ВИДЕО
OrtoDog
OrtoDog
Брест
02.02.2019 в 14:21:38
Помогите, пожалуйста, сделать выбор между 8220-5/65 и 4300-3/45EZ для бытового использования.
0rthodox
0rthodox
02.02.2019 в 16:15:27
OrtoDog написал: Помогите, пожалуйста, сделать выбор между 8220-5/65 и 4300-3/45EZ для бытового использования.
OrtoDog, беспроводной (аккумуляторный) удобнее сетевого. Аккумулятор дремеля = аккумулятор зеленого бош 10.8. У боша зеленая серия 10,8 ничуть не хуже синей. Однозначно рекомендую 8220-5/65
OrtoDog
OrtoDog
Брест
02.02.2019 в 16:35:17
0rthodox написал:
0rthodox, Спасибо вам за отклик! Я тоже склоняюсь к 8220, в основном из-за мобильности, но меня смутили разные патроны. У 4300 он, вроде, крупнее. Это вообще критично? И еще, по габаритам 8220, больше чем 4300? Если есть разница, насколько она ощутима?
0rthodox
0rthodox
02.02.2019 в 17:07:58
OrtoDog написал:
0rthodox написал:
OrtoDog, сетевой чуть толще, аккумуляторный чуть длиннее. патроны у обоих одинаковые.
SerShe
SerShe
02.02.2019 в 23:59:14
Я тут недавно приобрел Dremel STYLO+. Забавная штука. 18В. Вроде с проводом сетевым, но провод имеет разъем DC. Можно работать от аккумулятора 18В. Маленькая, удобная. Конечно, мощность поменьше, чем у сетевых и больших аккумуляторных, но как гравер по удобству просто отлично. Думал, резать отрезным диском металл не получится, ан нет, тоже потихоньку режет. Скоро видео сниму.
SerShe
SerShe
03.02.2019 в 11:02:23
!#[https://www.youtube.com/watch?v=H8jlnAtHLLs]
SerShe
SerShe
03.02.2019 в 22:25:43
Случайно нашел фотографии Dremel STYLO+. оказывается, существует подставка под инструмент. У меня в комплекте не было. На сайте Dremel тоже ее не нашел. А подставочку такую хочется. :confused:
Dremel STYLO+ и Dremel 200
Николай1975
Николай1975
Уфа
06.04.2019 в 21:13:43
Всем Привет! Товарищи помогите пожалуйста советом в данной ситуации как поступить Купил Dremel 4000 приехал, распаковал, дал прогреться после улицы около 1.5 часа так как на улице ещё пока не сильно тепло и после 8-9 холодно около -12 Включил на холостых минимальных оборотах (5000 об/мин) для притирки деталей около десяти минут и ощущается вибрация и неравномерная работа двигателя периодически, после выключил и обнаружил что греется до 40-60 градусов в месте расположения переднего подшипника то есть на конце вала где крепляется цанга и на низких оборотах (5000 об/мин) скорость постоянной не держится, то есть держа в руках есть какие то подергивания, рывки, что это может быть?
Отписал в поддержку Dremel на что мне ответили: Здравствуйте. После обкатки такой резкий нагрев вала исчезнет. Но, в любом случае, при работе инструментом нагрев до 50 градусов вполне допустим, так как для максимальной эргономики обхвата, корпус прижат к двигателю. Что касается нестабильности работы на низких скоростях, то это может быть связано с нехваткой напряжения в розетке. На шильде инструмента указан диапазон напряжения (230-240 Вольт.) в рамках которого он выдаёт заявленные характеристики. Это не страшно и если на минимальной скорости работать не планируете, то можно не обращать внимания. Рекомендуем прогнать инструмент на максимальных оборотах около 10 минут для притирки щёток и обкатки. Так же возможно всё стабилизируется после обкатки.
После того как получил ответ включил его на максимальные обороты (35 об/мин) и дал поработать около десяти минут как и посоветовали после выключил и попробовал проверить нагрев цанги рукой но этого сделать нельзя так как она нагрелась около 80-90 градусов, при прикасании к цанге обжигало пальцы Фото Dremel в месте нагрева:
Ещё один дефект в том что при открытии верхней крышки кейса до конца и попытке выдвинуть нижний ящик он не выходил, осмотрел пытаясь понять почему он не открывается и заметил что нижний ящик встроен не равномерно, что левый край зацепляется за корпус и пришлось ящик небольшим усилием сместить в правую сторону и открыть, но, это не сильно смущает как нагрев и неравномерная работа на пониженных оборотах Фото нижнего ящика:
Перерыл кучу информации в сети, многие пишут об этой причине, но внятного ответа нигде не нашёл или может не так искал, решил что лучше будет отписать владельцам самого аппарата у кого уже есть опыт использования
SerShe
SerShe
06.04.2019 в 22:20:47
Николай, мне кажется, Вы перечитали интернета или сами перебздели. Покупали в магазине или на улице где он стоял? Зачем полтора часа нужно его было греть? По поводу перегрева, попробуйте поработать инструментом. С нагрузкой. Просто поработать, что-то отрезать, поточить, погравировать, без этих проверок в холостую по 10 минут. Думаю, не будет греться. Честное слово, гонять тупо инструмент без нагрузки не понимаю, зачем. Без нагрузки он будет греться, больше ему делать нечего. Ни разу ничего не притирал. Есть у меня этот аппарат, вполне нормально работает. Сколько у вас напряжение в сети? Не думаю, чтобы это как-то сильно влияло, если напряжение в сети не скачет резко.
