sergey 73
sergey 73
15.05.2013 в 21:27:16
VOLKUN написал : Я впервые услышал про замену крышки гидроблока у Bosch
Значит Вы мало с ними сталкиваетесь, это типовая неисправность.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
16.05.2013 в 00:39:17
Скажите, sergey 73,а крышка из латуни?Ну и чего с ней может приключиться тода?
Газмастер
Газмастер
16.05.2013 в 01:39:28
У вас состав воды другой. В Питере вода такая, что на штоке со временем образуется налёт и шток начинает протирать уплотнение по которому он ходит. И теплообменник в среднем через 3 года течёт.
VOLKUN написал : .Газовый фильтр R1/2" с грязеотстойником
это лишнее. Пока газ идёт до потребителя он проходит много фильтров + в самой колонке стоит фильтр
VOLKUN
VOLKUN
Минск
16.05.2013 в 09:16:31
Газмастер написал : У вас состав воды другой. В Питере вода такая, что на штоке со временем образуется налёт и шток начинает протирать уплотнение по которому он ходит. И теплообменник в среднем через 3 года течёт.
1.Исходя из этого, любая другая колонка навернется еще раньше. 2.Не вопрос. Делаем анализ воды и боремся уже по факту солей, органики или железа.
Газмастер написал : это лишнее. Пока газ идёт до потребителя он проходит много фильтров + в самой колонке стоит фильтр
Это далеко не лишнее. Газ несет с собой мусор из прогнивших, прокорродировавших газопроводов уже после после очистки фильтром ГРП. Особенно вот по таким дряхлым трубам, как на фото.Встроенный фильтр - это последняя линия обороны, предназначенная для евросетей. Да и прочистить наружный фильтр проще, чем встроенный. Цена вопроса 10-15 $. Каждый выбирает сам, на чем сэкономить. У нас - это обязательное требование.
sergey 73
sergey 73
16.05.2013 в 17:42:59
ПРОСТО САНЯ написал : Скажите, sergey 73,а крышка из латуни?Ну и чего с ней может приключиться тода?
Крышка пластиковая, в ней находится уплотнение штока, вот оно и выходит из строя. Причём в колонках ранних лет выпуска, уплотнение менялось без особых проблем, но гансы изменили конструкцию и сделали уплотнение не разборным, теперь меняется крышка в сборе, а в последних моделях бошевских колонок ещё и крепление крышки сделали на саморезах вместо винтов, т.е 2-3 раза поменял крышку и меняй весь гидроблок. Чудаки на букву "М" они.
alex1965_99
alex1965_99
16.05.2013 в 17:58:57
Всем спасибо откликнувшимся. Куплена-WR 10-2P. Сегодня был мастер,всё померил и договорились,что он всё купит сам. Шланг да,оказался короток и я его тупо сдал назад сегодня. По тому как она себя покажет и зарекомендует посмотрим,как грится поживём-увидим.
Славик64
Славик64
Дигора
16.05.2013 в 18:40:47
alex1965_99, поздравляю с обновкой! Хорошо, что не Эл.люкс, а то если что я бы был виноват.:scare:)
10-40-99@mail.ru
alex1965_99
alex1965_99
16.05.2013 в 21:37:12
Славик64, Спасибо! надеюсь,поздравление без сарказма ;)
вот псы,мстят за Сталинград видать,а крышку старого образца не засадить на новый блок? а вообще,это кмк делается для того,чтобы вытянуть с простого обывателя побольше баблишка и это касается ессно не только этой сферы:(
Славик64
Славик64
Дигора
16.05.2013 в 22:29:24
alex1965_99 написал : надеюсь,поздравление без сарказма
нет конечно.
alex1965_99 написал : но гансы изменили конструкцию
не только они. На наших "Астрах" тоже самое, после 6-ти лет жди что потечет, а "лягушка" у нас стоит от 850 руб. На старых сальник менялся.
alex1965_99 написал : крышку старого образца не засадить на новый блок?
не знаю.:confused:
alex1965_99 написал : чтобы вытянуть с простого обывателя побольше баблишка и это касается ессно не только этой сферы
ну да!:(:)
10-40-99@mail.ru
sergey 73
sergey 73
17.05.2013 в 09:11:40
alex1965_99 написал : а крышку старого образца не засадить на новый блок?
Можно, но я разборных крышек в продаже не видел, только в колонках. По сути, если крышка разборная, то она вечная, поэтому она раньше и не пользовалась спросом.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
18.05.2013 в 13:12:17
sergey 73 написал : Крышка пластиковая, в ней находится уплотнение штока, вот оно и выходит из строя. Причём в колонках ранних лет выпуска, уплотнение менялось без особых проблем, но гансы изменили конструкцию и сделали уплотнение не разборным, теперь меняется крышка в сборе, а в последних моделях бошевских колонок ещё и крепление крышки сделали на саморезах вместо винтов, т.е 2-3 раза поменял крышку и меняй весь гидроблок. Чудаки на букву "М" они.
Я когда встречаю силуминовый редуктор-СРАЗУ в металлолом.Как можно из пластика делать?????:confused: Понятное дело,со своей точки зрения они имеют два+:1Экономят на цветном металле2Имеют постоянный спрос на запчасти)))Ну и нам нормально-работы больше))).Подождите,лет так через 10 начнут тепллообменники из пластика делать:swoon
