alex1965_99
alex1965_99
15.05.2013 в 10:27:53
Славик64, мне думается,что надо просто спросить у них сразу,имеется ли сертификат на все "эти дела",так сказать...
Славик64
Славик64
Дигора
15.05.2013 в 10:39:54
alex1965_99 написал : сертификат
деньги подделывают, дипломы...:confused: Понимаю когда в каком то хуторе..., но в данном случае ВТОРАЯ СТОЛИЦА! Вы не парьтесь, у вас ИМХО без
alex1965_99 написал : «Газпром межрегионгаз»
или кто там у вас, не обойтись! У вас СНиПы!!!
10-40-99@mail.ru
Газмастер
Газмастер
15.05.2013 в 11:24:42
alex1965_99 написал : Теплообменник ремонтопригоден или сразу меняется на новый?
несколько раз можно будет запаять, новый стоит дороже колонки.
alex1965_99 написал : Я хочу заказать у нас в "магазине газовых колонок"
"От магазина" встречал работы что тоже абы как. Славик64 правильно написал всё зависит от человека(мастера).
alex1965_99 написал : имеется ли сертификат на все "эти дела"
сейчас, насколько мне известно, сертификаты по брендам отменили, необходим только газовый допуск
alex1965_99
alex1965_99
15.05.2013 в 11:50:22
Бли-ин,ребята,оказывается всё не так просто!!! :a прям уже и не знаю,голова кругом идёт :cool: Газмастер,а Вы,какую модель бы порекомендовали? дело-то в том,что особо это не горит как-бы и хотелось бы не промахнуться :o
Газмастер
Газмастер
15.05.2013 в 12:43:58
Я не могу ничего рекомендовать, у меня нет понятия "эта лучшая колонка". Под конкретные условия мог бы дать рекомендации
alex1965_99
alex1965_99
15.05.2013 в 16:09:40
Слушайте,ребята,ещё одна засада :( выручайте,дело в том,что вызвал на завтра мастера из ПЕТЕРБУРГГАЗа и всё бы ничего,да диспетчер говорит,что у нас должен быть шланг типа гибкая подводка без мет. оплётки и мы должны его прикупить в магазине и снова всё бы ничего,однако на вопрос от меня о его длине диспетчер ничего не знает :confused:(наверно,такое может быть только у нас:cool:) Может кто-нить присоветовать,какую длину-то идти покупать? там 2 сгона на старой стальной трубе,так вот,под какой из них? прилагаю,на всякий,фото http://s001.radikal.ru/i196/1305/7c/32cf5bac77d4.jpg Заранее спасибо!
Славик64
Славик64
Дигора
15.05.2013 в 17:04:25
alex1965_99,дела Ваши плохи!:(
alex1965_99 написал : диспетчер говорит
alex1965_99 написал : диспетчер ничего не знает
как бы это
alex1965_99 написал : ничего не знает
на мастеров не перешло. Мастер должен потребовать от клиента как минимум ГК, и как максимум ещё гофру! А всё остальное у него должно быть, тем более шланги. Мало ли какой длины надо будет, ещё и с какими то НЮансами.:) ИМХО!!! Видать Вы ещё побегаете по маг-нам за всякими переходниками!
Фото у Вас очень мелкое, но по моему там дюймовая труба. Надо будет пер-ник на 1/2, и краник поменять на 1/2.
10-40-99@mail.ru
alex1965_99
alex1965_99
15.05.2013 в 17:19:40
Да согласен я про этих мастеров и сдаётся Вы правы,что
самое интересное,что она(диспетчер)сказала,что если этот шланг не подойдёт,то мастер развернётся и уедет :a блин,хорошенькое дело на самом деле,прям действительно-цирк(даже не каприз)за наши деньги! ;) короче,на фиг,возьму пол-метровый и пошли они в ...,главно ещё прикупи то,сам не знаю что,чё я им экстрасенс что-ли :confused:
Славик64
Славик64
Дигора
15.05.2013 в 17:42:37
Так на фото не понятно. Эта толстая труба не только к колонке идёт? Тогда
alex1965_99 написал : пол-метровый
может и хватит. А я так делаю
10-40-99@mail.ru
Газмастер
Газмастер
15.05.2013 в 19:38:23
alex1965_99, я же вам сказал, что кто сидит на окладе, тот работать не хочет:), пол метра не хватит, судя по плитке она 15x15, надо где-то 1 метр и пару клипс было бы не плохо, чтоб не валялся шланг. ГЛАВНОЕ внутренний диаметр шланга не менее 13 мм.
VOLKUN
VOLKUN
Минск
15.05.2013 в 20:45:15
alex1965_99, судя по фото и, если мне не изменяет глазомер, Вам понадобятся:
  1. Кран запорный шаровой/шаровый для газа R1/2" (полдюйма или "на пятнадцать", как больше нравится), сертифицированный. Вряд ли у Вас стоит старый кран на 3/4"...
2.Ниппель 1/2"х1/2" 2шт.
3.Газовый фильтр R1/2" с грязеотстойником ("косой" или "чашка", не принципиально. Главное, чтобы был допуск (сертификат) на газ, а то частенько под их видом продают водяные. Три главных отличия - толщина стенки,как правило, больше; масса фильтра тоже больше; ячейка сетки - всегда меньше. Последнее, особенно смотрите внимательно. Без газового фильтра любой колонке, точнее газовому клапану(или совмещенному гидроузлу) быстро придет конец.
  1. Шланг (металлорукав) гибкий для газа (сертифицированный)из нерж.стали с накидными гайками с внутр.резьбой 1/2" и длиной не менее 1,1-1,2м. (4 плитки горизонтально =60см, 2 плитки вертикально вниз=30см, полторы плитки влево=23см (до середины колонки),и еще подъем 15см). Вообще-то, зная ширину и глубину колонки, а также место расположения газового штуцера, с помощью рулетки элементарно все можно посчитать. У нас шланги делают на заказ любой длины. Если окажется, что металлорукав с гайками на 3/4", придется добавить 1 редукционный ниппель 1/2"х3/4", и убрать ниппель 1шт. 1/2" Размер газового присоединения колонки надо смотреть в ее паспорте.
  2. 2шт, а лучше 3 шт. пластиковых клипсы для крепления металлорукава на плитку. Внутренний размер клипсы зависит от наружного диаметра металлорукава.
Это все касается только газового присоединения. Арматуру подключения воды к колонке придется считать монтажникам. По-любому на вводе холодной воды в колонку желательно поставить фильтр тонкой очистки.
Если бы спросили моего совета, ставить или нет накладную или врезную магнитную доподготовку воды, я бы посоветовал, а так - Вам решать...
P.S. При регулярном техническом обслуживании, контроле качества холодной воды практически любая колонка, даже постсоветская, будет работать долгие годы. Я впервые услышал про замену крышки гидроблока у Bosch (попахивает нерекомендованной эксплуатацией), у нас такого не отфиксировано вообще. Эти колонки собираются в Португалии при надлежащем контроле немцев и, поверьте, даже если не повезет (что вряд ли!), то уж 30 баксов - это не самые большие деньги на 2 года. Я ничего не имею против других производителей, но себе я бы однозначно взял бы BOSCH Therm 4000 O WR 13-2B (в отличие от 10-ки, у нее удобный электророзжиг от батареек и полноценный расход горячей воды в 13 литров, а это практически 2 точки одновременно). WR 10-2P хороша для очень дисциплинированной и экономной семьи до 2 чел.максимум, ее немцы называют "колонка для холостяка".
http://www.bosch-climate.by/files/201206061122530.Therm_4000_25.05.12.pdf
http://www.bosch-climate.by/bosch-products/water-heaters/gas-warm-water/therm-4000-o.htm
