serg-radomir
serg-radomir
Владимир
29.09.2010 в 08:17:03
Обойдя все местные магазины и торговые точки, выяснил, что специализированных составов-пластификаторов для бетона/раствора на данный момент не найду. В плане - изготовление стяжек. Кто знает, подскажите, пожалуйста, альтернативные варианты достижения данной цели?
koris
koris
Волгоград
29.09.2010 в 09:46:52
фейри, стиральный порошок, триалон... в принципе - ПВА....
всё в голове (с)
29.09.2010 в 09:57:01
koris написал : в принципе - ПВА....
Вы хотели сказать ПАВ ? :)
koris
koris
Волгоград
29.09.2010 в 10:01:52
не - ПВА, клей такой :) только трескается от него штукатурка... у меня, во всяком случае... :) Лет несколько назад цоколь оштуктурил ЦПС с ПВА - появились то-о-оненькие трещинки, "волосяные".
всё в голове (с)
29.09.2010 в 10:36:15
2serg-radomir Если стяжка 3-6 см и в помещении, то берите пескобетон и не нужно никаких пластификаторов. Если больше или меньше, то купите ещё дёшевый плиточный клей и добавляйте по 1/3 на мешок пескобетона. Помните, что нужна краевая лента.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
29.09.2010 в 15:22:43
koris написал : фейри, стиральный порошок, триалон... в принципе - ПВА....
Мешками, бочками, километрами, килограммами? В каких пропорциях? :)
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
29.09.2010 в 15:28:57
Tile_EXP
Будет два слоя стяжки. Первая предварительная, под укладку экструзионного полистирола, сверху армированная и местами с трубами теплого пола системы rehau, толщиной порядка 50 мм. Предварительная стяжка будет различной по толщине местами, от практически нуля и вплоть до 40 мм примерно (плиты перекрытия "прыгают" по высоте).
koris
koris
Волгоград
29.09.2010 в 17:52:33
serg-radomir написал : Мешками, бочками, километрами, килограммами?
лучше - километрами :)... несколько капель Фейри на замес - и нормально. Более конкретно не скажу, т.к. капаю на глазок :), stroika делает по другому - он разбавляет Фейри в ведре с водой до появления пены и этой водой затворяет раствор... (Фейри - для примера, имеется в виду моящее ср-во)
всё в голове (с)
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
29.09.2010 в 18:13:49
koris написал : несколько капель Фейри на замес
С каплями понятно, величина вашего размера замеса неведома:)
koris
koris
Волгоград
29.09.2010 в 18:15:58
serg-radomir написал : величина вашего размера замеса неведома
ведома: 1 ведро цемента и 4-5 вёдер песка :) короче, всё опытным путём...
всё в голове (с)
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
29.09.2010 в 18:23:41
koris
Мои ведра из-под шетрока, там литров 18 точно вмещается... На ПВА, в числе прочего, написано: "Область применения: ...
  • в качестве модификатора для улучшения технологических свойств сухих смесей, штукатурных, шпаклевочных составов и улучшения их адгезионных свойств. ..." Не написаны пропорции для применения.
