29.09.2010 в 12:26:44
Утеплять обязательно, даже пластиковую, иначе через полгода к Вам плесень будет курьеров засылать.
29.09.2010 в 13:25:03
А обратный клапан ставить ближе к улице или к квартире?
29.09.2010 в 19:57:37
Def461 написал : Утеплять обязательно, даже пластиковую, иначе через полгода к Вам плесень будет курьеров засылать.
А если я скажу, что можно вообще не утеплять пластиковую трубу и при этом не будет ни промерзания, ни конденсата, ни плесени? Не поверите?
29.09.2010 в 20:01:07
gugulaki написал : Бурить 102 мм для 100 трубы?
Скорее всего пластиковая труба диаметром 100 мм. не полезет в отверстие 102 мм. Во всяком случае труба 150 мм. не лезет в отверстие 152 мм. Не забывайте, что стенки трубы тоже имеют свою толщину.
29.09.2010 в 20:11:25
gugulaki написал : А обратный клапан ставить ближе к улице или к квартире?
Пожалуй,лучше в глубине помещения,иначе на ветру хлопает.Личный опыт.
29.09.2010 в 22:31:02
Соло написал : А если я скажу, что можно вообще не утеплять пластиковую трубу и при этом не будет ни промерзания, ни конденсата, ни плесени? Не поверите?
Зависит исключительно от аккуратности заделки наружной части трубы и первых нескольких сантиметров. ВО всех остальных случаях - не поверю. Есть желание - могу показать "образцы" без обратного клапана после 1-2 сезонов.
29.09.2010 в 22:34:01
Таким образом бурим 122 мм. А чем утеплять? Пенить? Вспененый полиэтилен с фольгой?
29.09.2010 в 22:53:44
Def461 написал : Зависит исключительно от аккуратности заделки наружной части трубы и первых нескольких сантиметров. ВО всех остальных случаях - не поверю.
Незнаю, что вы подразумеваете под "заделкой". Я имел в виду, что на неутеплённой пластиковой трубе, только слой силикона со стороны улицы и слой силикона со стороны квартиры. И всё.
Def461 написал : могу показать "образцы" без обратного клапана после 1-2 сезонов.
Варианты без обратного клапана даже не рассматриваются. Наличие ОК - обязательное условие.
18.04.2017 в 00:05:44
gugulaki, Для трубы д100,можно пробурить отверстие д110-112мм,можно д122мм.В первом случае обклеиваете трубу снаружи самоклеющимся магнофлексом толщиной 5мм,во втором случае толщиной 10мм. Обратный клапан штука полезная,но одного часто не хватает,лучше через полметра-метр поставить еще один,так меньше промерзания наблюдается.
