bliznez
bliznez
Балаково
29.09.2010 в 14:20:01
Здравствуйте! Может кто подскажет чем выровнять стены в ванной. Стены там очень тонкие и хрупкие, я не знаю из чего сделаны, но ширина где то 3-4 см., цвет светло серый. кроме того покрыты масляной краской, но на ней уже лежала плитка. Перед тем, как класть плитку были сделаны насечки. краска держится хорошо, даже после удаления с нее плитки. Хочется узнать какой штукатурной смесью можно воспользоваться и с какими еще приспособлениями.
zenz
zenz
Волгоград
29.09.2010 в 16:44:05
Это у Вас ацэид (АсбестоЦементная ЭлектроИзоляционная Доска), в просторечье плоский шифер. Можно покрыть бетоноконтактом и штукатурить. Но правильный будет (если без выкидывания данного материала). Разобрать (там 2 листа и между ними проложены рейки) это чудо советской строительной мысли, сделать обрешотку и закрепить листы. Заодно увеличите жесткость конструкции и выравниете стену. А то в первозданном виде , эта хрень сильно гибкая.:)
bliznez
bliznez
Балаково
29.09.2010 в 17:00:13
спасибо. но что то реек там по моему нет, просто решетка металлическая. а какой штукатуркой ее можно штукатурить? на цементной основе можно?
zenz
zenz
Волгоград
29.09.2010 в 17:29:31
bliznez написал : на цементной основе можно?
Да можно, только обязательно обработать бетоноконтактом. Кстати проверьте жесткость самой конструкци. У меня гибкая, несколько раз прислонился - плитка поотлетала. Пришлось клеить плитку на жидкие гвозди. Если у Вас то же прогибается, то нужно озаботится укреплением штукатурки, сетку там и всё такое.
bliznez
bliznez
Балаково
29.09.2010 в 17:31:14
нет, вроде не гибкая. На стенах была плитка. простояла 8 лет, пока мы ее не отколупали. пугает только то, что очень тонкая. Наверно все равно использовать сетку.
dept103
dept103
29.09.2010 в 23:01:17
zenz написал : Это у Вас ацэид (АсбестоЦементная ЭлектроИзоляционная Доска),
Ура! Наконец узнал как расшифровывается эта пакость! Интересно, зачем мне в сортире электроизоляция (вопрос не к Вам, а гипотетический). По личному опыту - рейки скорее всего есть, т.к. на стене обнаружились огромные алюминивые заклепки (после того как родная краска слезла окончательно за 35 лет). В сортире прекрасно себя чувствует плитка поклеенная в 80-х годах на маслянную мастику (был тогда такой клей для плитки в литровых банках). Если сносить - то только всю кабину целиком - иначе потолок упадет на голову.
bliznez
bliznez
Балаково
29.09.2010 в 23:08:29
нет, у меня точно реек нет, просто где то посередине такой стены проложена решетка с довольно крупными ячейками, когда отколачивали плитку пробили дырку в стене. конечно по хорошему надо сносить всю кабину, но не в этот раз.
dept103
dept103
29.09.2010 в 23:14:27
bliznez написал : когда отколачивали плитку пробили дырку в стене
Скорее всего у Вас не ацеид - в нем пробить/просверлить дырку - легче повесится! Сколько пустота за дыркой? Может набить их (дырок) побольше и спокойно штукатурить...
руслан1111
руслан1111
Ступино
29.09.2010 в 23:34:42
zenz написал : ацэид (АсбестоЦементная ЭлектроИзоляционная Доска)
шоб его....изобрел же гад какой-то в стены пихать его..
dept103
dept103
29.09.2010 в 23:43:19
руслан1111 написал : изобрел же гад какой-то
Ну енто Вы зря.. в 60-70 года это был прорыв технической мысли - краном ставится готовый санузел вместе с горшком, ванной и раковиной! И не чем он не хуже, чем современное дерьмо из 10-25 мм го*в*но*бетона, только без горшка и остального и выводом труб куда угодно, только не туда куда удобно... (Знаете как в серийных новостроях называется то, что должно быть полотенцесушителем? "Тряпкосушитель" - эти придурки делают петлю из трубы на месте (нет, не рядом, а именно на месте) проектного расположения раковины на высоте сантиметров 30 от чернового пола).
bliznez
bliznez
Балаково
30.09.2010 в 09:50:17
dept103 написал : Сколько пустота за дыркой? Может набить их (дырок) побольше и спокойно штукатурить...
Пустототы нет - за дыркой кухня, или туалет с другой стороны.. Сверлится легко, только может в соседнем помещении кусками отваливаться.вот такое чудо строители делают:mad:.у нас вообще дом чудо советской архитектуры. С удовольствием бы снесли их, но проблема в том, что квартира жилая и съехать на время ремонта некуда, вот и маемся.:(
