КАРПУХА
КАРПУХА
11.02.2011 в 16:50:00
"тоесть вся проблема только в том, чтобы тяги МБ хватило при "глубоком" проходе?" - дури у этого МБ хоть отбавляй, думаю и за раз справится.
"ВОМ не синхрорнизирован с коробкой." - что это значит?
umnyi
umnyi
Эксперт
11.02.2011 в 17:23:57
КАРПУХА написал : тоесть вся проблема только в том, чтобы тяги МБ хватило при "глубоком" проходе?" - дури у этого МБ хоть отбавляй, думаю и за раз справится.
"Дурь" и реальная тяга - это разные вещи.
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
11.02.2011 в 17:43:17
КАРПУХА написал : вчера попробовал вспахать огород у тещи...
А я вчера пробовал снег отбрасывать.
КАРПУХА
КАРПУХА
11.02.2011 в 22:24:36
"Дурь" и реальная тяга - это разные вещи. - просто если МБ тянет та-а-акой плуг, то 2 окучника для него не проблема!
Сегодня на металлоломе взял 2 диска от сельхоз-машины какойто:p завтра выложу фото
КАРПУХА
КАРПУХА
23.02.2011 в 18:05:52
"завтра" затянулось... в общем как и обещал:
КАРПУХА
КАРПУХА
14.03.2011 в 11:42:40
Вот раздобыл родную сенокосилку Но сдесь явно чего-то не хватает :) кто подскажет?
КАРПУХА
КАРПУХА
21.08.2011 в 11:38:14
Давно не заглядывал...:o В общем новая инфа: окзывается в коробке кто-то выкинул шестерни на ВОМ... теперь активной картофелекопалки, сенокосилки и тд не получится... Не работает блокировка диференциала... наверное ею никто никогда не пользовался и она заржавела... Порвался трос сцепления (весной) - на скорую руку прицепил тросик с Восхода, однако ручку пришлось сдвинуть на 10 см ближе к основанию тк тросик коротковат+латунную вставку сделал для удлиннения кожуха... так лето и катаюсь :) Картофель я всеже посадил :) однако сделали глупость: садили его не в начале огорода, поэтому позже возможности заехать для окучивания не было... все делали в ручную. Делал по два прохода как и советовали выше. Получилось не совсем ровно... Причины две: первая - нету опыта, вторая - окучник все время натыкался на клубни переораной ржи. Но как для первого раза - норм, а когда картофель подрос - вообще все выровнялось. Непривычным было то, что борозды были оч уж широкими, однако картофеля посадили ровно столько, сколько раньше садили под лопату - так совпало :) Были раздобыты еще два диска для окучивания поменьше, однако они плоские... Сейчас делаю простой картофелекопатель. Обратил внимание, что на месте соединения прицепа с корпусом ВОМ оч короткие ограничители поворотов...:eek: если сильно вывернуть МБ, то колеса упираются в продольную ось прицепа. Как было раньше хз. Корпус крепления ВОМ развалился на две части. Новый покупать дорого, поэтому народные умельцы заварили в гараже. Все промазал герметиком, но масло все равно капает, причем опять с беловатым оттенком... При большой/длительной нагрузке масло течет через компенсатор давления (?). Хотя заливал по уровню. Возможно масло оч жидкое... В общем хороший МБ, но попал мне в руки в подубитом состоянии... че теперь с ним делать не знаю даже. После того как выкопаю с его помощью картофель - буду думать продавать ли его или основательно восстанавливать :(
umnyi
umnyi
Эксперт
21.08.2011 в 12:02:56
КАРПУХА, ну шестеренки на ВОМ можно и купить наверное, напишите в теме про МТЗ, там БЕЛ09 заводчанин, может поможет.
КАРПУХА
КАРПУХА
25.08.2011 в 11:53:44
вчера сделал простую картофелекопалку... теперь вот не могу сообразить, какой длинны перья оставить и на какую ширину (угол) их разогнуть...
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
25.08.2011 в 12:05:17
Я бы сделал метра полтора.
КАРПУХА
КАРПУХА
26.08.2011 в 17:29:23
сегодня для пробы прокопал 2 рядка... Завтра прицеплю грунтосцепы и выгну перья чуть вверх. Пока результатом в принципе доволен. Надо отрегулировать глубину и угол картофелекопалки (чернозем слегка влажный) После уборки картофеля на пробных рядках будет произведена проверка на наличие картофеля в земле :)
