Как делают такие рисунки по акрилововму камню?
29.09.2010 в 20:11:15
30.09.2010 в 02:26:13
2Et Cetea Здравствуйте, Et Cetea.
Et Cetea написал : Как
На первой фотографии технология очень похожа на термотрансфер, а на оставшихся трех скорей всего гравировка поверхности с последующей затиркой полимером, затем шлифовка и полировка.
30.09.2010 в 18:33:46
А вы не могли бы перечислить технологии, с помощью которых наносится рисунок на искусственный камень? Чтоб было что спрашивать у Яндекса :)
Вы не знаете, насколько распространена возможность наносить такие рисунки? Многие фирмы умеют?
30.09.2010 в 23:01:38
Et Cetea написал : вы не могли бы перечислить технологии, с помощью которых наносится рисунок на искусственный камень?
Трансфер, гравировка без затирки, гравировка с затиркой, инкрустация.
Et Cetea написал : Вы не знаете, насколько распространена возможность наносить такие рисунки?
Распространена. Если захотите, то думаю, что особых проблем исполнить не возникнет.
Et Cetea написал : Многие фирмы умеют?
Мебельщики? Умеют, если имеют в наличии фрезерные станки. А если не имеют, то всегда могут выточить на стороне у фрезеровщиков по любому эскизу.
01.10.2010 в 00:19:16
Вариант -1
Использование технологии цифровой печати, под названием «сублимация».
Процес  сублимации изображений  на искусственный акриловый материал  - фактически перенос абсолютно любого изображения с бумаги на поверхность, когда это изображение создается внутри поверхности – очень напоминает принцип нанесения тату. Цифровые имиджи различных форматов ( jpg. tiff, и т.д.) наносятся  с помощью специального оборудования и красок ,на водной основе,  на бумагу с повышенной способностью впитывать влагу.  Далее изображение на бумаге кладется на поверхность и вместе с ним помещается под ваккумный пресс, нагревается до 180 градусов и остужается. Проще говоря в результате этого процесса изображение с бумаги переносится на изделие  и становится фактически частью этой поверхности краска под воздействием температуры проникает в материал на некоторую глубину и может также полироваться  и принимать разнообразные формы без повреждения рисунка.
Вариант-2 Инкрустация с помощью фрезерного, лазерного и гидрообразивного ЧПУ оборудования.
02.10.2010 в 14:01:15
Спасибо всем за ответы!
Мне кажется, сублимация - не очень хороший метод для горизонтальный поверхностей, вряд ли краска проникает на такую глубину, чтобы выдержать последующую полировку, возможно, не одну. Наверное, лучше фрезерование.
02.10.2010 в 17:18:38
Et Cetea написал : Мне кажется, сублимация - не очень хороший метод для горизонтальный поверхностей, вряд ли краска проникает на такую глубину, чтобы выдержать последующую полировку, возможно, не одну.
Вы, совершенно правы, качественное нанесение изображения при сублимации, в большей степени зависит от плотности материала. Нанесение краски на искусственный камень не целесообразно если это рабочая поверхность. Для печати на керамике используют специально подготовленную поверхность. В своих изделиях я никогда не применил бы этот метод.
02.10.2010 в 17:51:29
Et Cetea написал : Наверное, лучше фрезерование.
Кое что о фрезерной обработке чпу по листовому искусственному материалу Staron,Hanex,Corian.
02.10.2010 в 19:42:08
Всем доброго времени суток.
ЖеКа написал : Использование технологии цифровой печати, под названием «сублимация».
Не обязательно. Изображение на трансферном носителе можно получать не только при помощи сублимационных принтеров. Оно может быть получено лазерным способом и шелкографией. Просто для каждого из способов печати используется свой трансферный носитель. Кстати, белый цвет рисунка на первом фото наводит на мысль, что исходник был шелкотрафаретным.
Трансфер производится на уже отшлифованную поверхность. Краска вплавляется в верхний слой. Ее зубами не угрызешь.
Все зависит от конкретной задачи. Все технологии хороши, нужно выбирать ту ( или те), которые будут целесообразны и технологичны. Обработка изделий на фрезерных (да и на лазерных тоже) станках не дешевая технология.
