Чепик
Чепик
30.09.2010 в 16:42:15
Lusek написал : шкаф 45 см, внутри свободно 41 см
ну и куда делись 40 мм. могу посоветовать.выбирать вам.вырезаете или вытаскиваете что заняло 40 мм и ставите бутылочницу на 450 мм.
Lusek
Lusek
30.09.2010 в 16:55:06
Знаете, очень сложная конструкция. 45 см - это общий внешний размер. Но т.к. это остров посередине кухни, то в эти 45 см вошли фасады, которым этот остров "обложен" со всех сторон - передний фасад 20 мм, и сзади тоже стоит фасад 20 мм, а внутри сама тумба осталась 40,5 см.. (Её отрезали от стандартной глубиной 60 см, т.к. не вмешался такой "толстый остров" на мою кухню 8 кв. м.. :-( Если б я заранее знала все подводные камни, то уж на 4 см увеличила бы.. Т.к. есть бутылочницы по 44 см)
Т.ч. ладно, пока оставлю как есть. Потом закажу, наверное, новый фасад бутылочницы и сделаю ручку в серединке. Вобщем, ремонт - это навсегда.
мамик_25
мамик_25
30.09.2010 в 17:08:21
Lusek написал : Где бы взять...
zar написал : то сделал бы её из дсп
Я бы тоже сделала сама Сейчас набросаю картинок На выбор:
а)дно и бортики из алюминиевой трубочки 10мм диаметром б)дно из ДСП в)дно и бортики из ДСП. Бортики и сплошная боковина из ДСП 10мм Между сплошной боковиной и боковиной модуля две шариковые направляющие полного выдвижения
Чепик
Чепик
30.09.2010 в 17:19:34
Lusek написал : Потом закажу, наверное, новый фасад бутылочницы и сделаю ручку в серединке.
не торопитесь.раз старый на выброс поставьте на него ручку по центру-что то подсказывает придётся её ставить внизу!
Lusek написал : в эти 45 см вошли фасады,
что за нехорошая привычка глубину считать с фасадами-они же бывают толщиной и 16 мм и 30 мм.
мамик_25 Татьяна милая Татьяна.вы меня поражаете всё больше и больше!..только зачем так много лдсп.вроде есть метабоксы на 400 мм.внизу с высокими бортиками.вверху с низкими.
Lusek
Lusek
30.09.2010 в 18:26:09
хм... если внизу, то фасад можно просто перевернуть... Но вот взяться за эту ручку можно будет только "почти лёжа" :-)
Просто когда проектировали, то первоочерёдным казалось сохранить общий размер композиции не шире 45 см. Типа "внутри" - сколько получится, главное тумба в готовом виде должна быть 45*90. Вот и расписывали эти 45 на составляющие.. Сейчас я понимаю, что "знать бы заранее", была бы тумба 49*90..
мамик_25
мамик_25
30.09.2010 в 19:04:23
Чепик написал : только зачем так много лдсп.вроде есть метабоксы на 400 мм.внизу с высокими бортиками.вверху с низкими.
Ну, во-первых, первое, что пришло на ум :) А, во-вторых, надо ещё разобраться, сколько полезной ширины останется внутри при использовании метабоксов... Боюсь, что пшик... В моём варианте с использованием направляющих только с одной стороны и толщиной ДСП 10мм, остаётся всего 80мм
Чепик написал : вы меня поражаете всё больше и больше!.
В каком смысле? Надеюсь, в хорошем? Или:(
zar
zar
Ростов-на-Дону
30.09.2010 в 19:11:06
мамик_25 написал : Ну, во-первых, первое, что пришло на ум А, во-вторых, надо ещё разобраться, сколько полезной ширины останется внутри при использовании метабоксов... Боюсь, что пшик... В моём варианте с использованием направляющих только с одной стороны и толщиной ДСП 10мм, остаётся всего 80мм
не пшик :) 93 мм минус 2-3 мм на стенки.
мамик_25
мамик_25
30.09.2010 в 19:21:34
zar написал : не пшик
Ну, тогда всё отлично:) Только 2Lusek это похоже уже не надо...
Чепик
Чепик
30.09.2010 в 19:25:37
zar написал : 93 мм минус 2-3 мм на стенки.
93 мм без всяких минусов.то есть пилится 93 мм дно и задняя часть из лдсп.
мамик_25 написал : Надеюсь, в хорошем?
я тоже надеюсь!
Lusek
Lusek
30.09.2010 в 19:34:40
мамик_25
Я благодарна за все советы, но те, где что-то нужно своими рукми мастерить - я-то не смогу... :-( Если просто что-то купить, что-то перевесить - я бы сборщика кухни попросила, он приедет на "доделки" скоро. Поэтому читаю с удовольствием, и свои мысли на эту тему есть какие-то, но не найдётся же мастер на такой объём работы, да ещё чтобы с фантазией и желанием.
мамик_25
мамик_25
30.09.2010 в 20:32:41
Чепик написал : 93 мм без всяких минусов.то есть пилится 93 мм дно и задняя часть из лдсп.
Возможно, потому что с метабоксами не работала, спорить не буду... Но доверяю программе... Удалось поставить в эту ширину (150мм) модуля. Только пришлось обмануть программу-задать два независимых внутренних фасада (иначе ящики не ставились) Возможно, на практике этого не потребуется:) Всё закрепится к одному фасаду Так вот размеры дна и задней стенки получаются по 86мм шириной:) Но тоже хороший выход.
