02.10.2010 в 17:45:34
zverek написал : помню когда на глубинный насос (скажина 40 метров) подкинул землю, так провод заземления 1,5 кв. грелся хорошо.
А "земля" от куда "растет"? Может это PEN с ВЛ ? Тогда, учитывая сопротивление трубы скважины - через нее пол поселка заземлено...
zverek написал : (только не нужно говорить что должен быть больше, отходящую линию не я тянул и менять нет возможности).
Конечно, конечно - промолчу. Ведь вместе с насосом, замена кабеля выйдет- намного дешевле... Скажите - нет желания, возможность есть - всегда.
02.10.2010 в 22:27:55
вполне может с ВЛ, там 1 воздушка 380 питающая нескорлько улиц и отдельный ввод сипом с тп (авр).
02.10.2010 в 22:36:13
zverek написал : вполне может с ВЛ, там 1 воздушка 380 питающая нескорлько улиц и отдельный ввод сипом с тп (авр).
Так, водопровод центральный? И на вводе в дом не присоединен к Вашему контуру?
03.10.2010 в 22:24:33
есть центральный и есть скажина с глубинным насосом. да не присоединен.
03.10.2010 в 22:54:03
zverek написал : да не присоединен.
А должен быть присоединен, о чем Вам "водяные" и сказали.
04.10.2010 в 01:14:40
а если вода плохой проводник то почему водой нельзя тушить электроустановку? или можно но осторожно и подистанционнее? :)
04.10.2010 в 01:24:39
понедельник написал : или можно но осторожно и подистанционнее?
Не всем, или один раз. Наберите в Яндексе тушение электроустановок под напряжением.
04.10.2010 в 01:42:48
понедельник написал : а если вода плохой проводник то почему водой нельзя тушить электроустановку?
Там зазоры слишком маленькие.
