06.10.2010 в 19:30:08
Tehnik-san написал : Приобретая трубу ВГП интересоваться какого она трубного завода. Доверия заслуживает труба производства Северстали, Выксы, ПНТЗ и других заводов, которые выпускали её ещё в советское время или имеют своё производство штрипса или берут его с Северстали, НОСТы и т.д
Всё правильно! Вот только жаль, что очень часто сложно узнать, чьего производства трубу покупаешь, особенно в магазине...
shurik144
shurik144
Томск
06.10.2010 в 20:20:43
цинк внутри "схлопываться") будет
поподробней можно описать процесс этот
сансэй
сансэй
06.10.2010 в 20:57:14
shurik144 ну если подробнее то выглядит это так...пилил трубы оцинковку простоявшею на отоплении лет 40-50.. внутри труба забита черной субстанцией что то типо сажи...это и есть бывший цинк..
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.10.2010 в 22:06:57
shurik144 написал : поподробней можно описать процесс этот
Интенсивная коррозия оцинкованных труб в системе ГВС может происходить при следующих условиях:
  1. Повышенное содержание хлора, хлоридов, нитратов
  2. Повышенное содержание углекислого газа СО2 и кислорода О2
  3. Самая опасная температура воды для цинка 65*С. При этой температуре коррозия цинка в 10 раз активнее чем при 55*С
  4. Очень опасно для цинкового покрытия колебания температуры воды, которые вызывают перемену полюсов полярности на уровне ионов цинка и железа. При этом ускоряется коррозия. Если есть пробой цинкового покрытия и температура воды поднялась до 65*С и выше, меняется полярность ионов цинка и железа, при этом значительно ускоряется коррозия железа и останавливается коррозия цинка. Цинковое покрытие горячим способом производится для водопроводных труб с маркой стали Ст-35. Эта сталь имеет высокий процент содержания силициума (Si) - процент содержания которого в этой марке строго не регламентирован.
    От процента содержания силициума (Si) зависит прочность сцепки (осмоса) цинка и стали. При недостаточном осмосе при температуре выше 30* начинается переориентация микро-электрических потенциалов полярность которой полностью перекидывается при 65*С. Существует и европейский норматив DIN 50930-3(пределы применения для сталей горячего цинкования )
источник Danfoss
gugulaki
gugulaki
Волгоград
06.10.2010 в 22:12:52
2Tehnik-san
Снимаю шляпу перед умением четко аргументировать свою точку зрения. Вы профессионал.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.10.2010 в 22:23:23
2gugulaki Благодарю Вас !
07.10.2010 в 19:10:36
Хочу предостеречь от ошибки, с которой мы сегодня столкнулись:( Если надо резать на трубе резьбу, то надо брать трубу ВГП, и не в коем случае, не электросварную! У них разные наружные диаметры! А то мы тут привезли 57 электросварную оцинковку, а люди удивляются, почему это у них фитинги надеваются на резьбу, а не накручиваются...:( 57 - 57 мм наружный диаметр, а ВГП 2", Ду 50 - 60 мм...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.10.2010 в 22:39:26
Так ВГП - это сварная труба
07.10.2010 в 22:48:05
gugulaki написал : Так ВГП - это сварная труба
Вы не поняли:) Естественно она сварная:) Я про другое - труба ВГП по ГОСТ 3262-75 и труба электросварная по ГОСТ 10704-91, 10705-80, это две разные вещи! Но, даже продавцы иногда об этом не знают:( Вот и мы сегодня лоханулись... В заявке была ВГП, а привезли электросварную, т.к. не знали, что они разные... Завтра менять поеду...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.10.2010 в 22:49:27
Все понял. Одна метрическая другая дюймовая. Когда ж все по DIN будет
07.10.2010 в 22:56:50
gugulaki написал : Все понял. Одна метрическая другая дюймовая. Когда ж все по DIN будет
Угу, ВГП дюймовая, электросварная метрическая... Три года трубой торгуем и только сегодня об этом с шефом узнали...:D Как в поговорке - Не было бы счастья, да несчастье помогло:) Но цена этого знания вышла неслабая...
