BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
30.09.2010 в 23:11:57
Расскажите как вы продеваете кабель, к примеру, ВВГ 3Х2,5 в гофру, к примеру 20мм. Разумеется речь идет о длинне кабеля 5 и более метров.
Пока для себя нашел один быстрый и надежный способ - выезд на природу. Недавно пришлось продевать несколько кусков кабеля в гофру. Куски от 6 метров до 17. Рассудил, что выехать на природу будет быстрее и элегантней, чем пытаться это сделать в помещении. С товарищем за час продели все куски. Технология такая:
  1. Воткнул длинный бур в землю. За него цеплялся один кусок протяжки гофры.
  2. За этот же бур цепляется начало 10 метровой рулетки.
  3. Отматывается гофра и рулетка, замеряется нужная длинны гофры.
  4. Там где закчилась гофра, начинатся кабель ВВГ. Если работаешь один, то тоже можно воткнуть бур, чтобы за него цеплять начало кабеля.
  5. Отматывается кабель нужной длинны.
  6. С начала кабеля снимаешь изоляцию и обрезаешь 2 из 3 жилы. За оставшуюся будет цепляться протяжка.
  7. Цепляем протяжку и надежно скручиваем ее. Обматываем изолентой.
  8. Стаскиваем гофру с протяжки на кабель.
  9. Отрезаем все не нужное.
    С четырмя кусками мы провозились один час. Заметил, что пренебрежение аккуратностью, приводит к ошибкам - к примеру, выскользнула протяжка, что увеличивает время работы и раздражает.
    Буду рад услышать более совершенные методы данной операции.
services
services
30.09.2010 в 23:20:34
BravoOrlov написал : Рассудил, что выехать на природу будет быстрее и элегантней, чем пытаться это сделать в помещении.
С шашлычком )
sergey_sav
sergey_sav
30.09.2010 в 23:31:04
BravoOrlov написал : Куски от 6 метров до 17. Рассудил, что выехать на природу будет быстрее и элегантней, чем пытаться это сделать в помещении.
При таких длинах ехать на природу можно только ради шашлыка. ;) Не вижу больших препятствий протянуть и 20 м в городских условиях... да ещё и вдвоём.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
30.09.2010 в 23:34:08
У нас природа это 100 метров от моегод дома. Под природой я имею ввиду открытое пространство.
sergey_sav
sergey_sav
30.09.2010 в 23:35:32
Тогда протяните всю бухту, а потом режьте по месту куски, коль на природу вышли.
waw0375
waw0375
30.09.2010 в 23:39:46
Обычно отмеряю кабель из бухты с помощью анатомического метра(от плеча на противоположную вытянутую руку). Также гофру, на полметра меньше. Изоляцию не снимаю. Проволокой протыкаю кабель в 5 см от края, немного вытащив, обматываю кабель наподобие вязки рыболовного крючка. Конец проволоки получается скрученным с протяжкой, затем загибаю кончик на 180 грд. "утками". Подрабатываю кабель кусачками(если надо), чтобы "пеньки" проводков не цеплялись, подкусываю. Обматываем это "художество" изолентой и вставляем в гофру. Далее, приматываем другой конец протяжки к чему-нибудь дальнему(ручка балконного окна, труба отопления, дюбель в стене...), берём в руку конец гофры со вставленным кабелем и шагаем в другой угол, натягивая гофру на кабель.
services
services
30.09.2010 в 23:47:26
waw0375 написал : от плеча на противоположную вытянутую руку
+100
waw0375 написал : Далее, приматываем другой конец протяжки к чему-нибудь дальнему(ручка балконного окна, труба отопления, дюбель в стене...), берём в руку конец гофры со вставленным кабелем и шагаем в другой угол, натягивая гофру на кабель.
  • аналогично...
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
01.10.2010 в 00:13:32
Идём в соседнюю этажку, на соответствующий этаж (3 метра каждый) - кабель падает в гофру как сами знаете кто под лёд.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.10.2010 в 00:42:01
2waw0375 аналогично делаю. Если длинна большая, а места мало- зонд по мере затяжки кабеля перевязываю короче.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
01.10.2010 в 14:39:14
На счет зачистки кабеля - возьму навооружение. Все-таки 17 метров трудно найти в помещении. Даже 10 не всегда найдешь.
Bladiclab
Bladiclab
01.10.2010 в 14:56:51
Лестничный пролет между перилами.
