#11575
Кто ниубдь пробовал сабж, может клеем каким, типа для ленолиума? Как держится?
Плитку имелл ввиду - кафельную.
Всем привет!Однажды клал плитку на досчатый пол:мет. сетку саморезами к полу,бетоконтакт на доски,грунтовать всё эластичным плиточным клеем,а на него уже плитку.Есть вар.2:к дереву прикручивается ГВЛ,грунтуется,а уж на него,без проблем,плитка!
Step5562 написал :
оптимальный вариант
Не знаю почему, но считаю извращением плитку на деревянное основание. Нормальная стяжка из ПГС, на неё плитка. Правнуки будут по такой плитки бегать. А с деревом непредсказуемо.
За Байкалом Поддерживаю. Лучше все-таки стяжка.
Разные варианты есть.
Можно на клей плиточный с параметром S2,
Можно через разделительный мат приклеить, и они разные тоже бывают.
По деревянному полу укладываются листы ГВЛ. Второй слой ГВЛ укладывается со двигом в поллиста. по отношению к первому слою. Между собой слои ГВЛ прокручиваются специальными саморезами (для ГВЛ). Между ГВЛ и Стенами по периметру оставляется зазор в 5 мм.
ГВЛ грунтуется грунтовкой PRIMER C. Я использовал материалы от LITOKOL -качество на хорошем уровне, и не так чтобы дорого, итальянский производитель производит в России.
Клей LITOFLEX K80 для плитки 400х400мм, покупал в ЛЕРУА. Были некоторые вопросы. Позвонил в литоколовскую техническую службу и там подробно всё рассказали, как и чем делать. Плитку клал в коридоре, поэтому затирку взял эпоксидную, тоже от LITOKOL. Банки по 2,5 кг брал там же в ЛЕРУА. Пришлось повозиться, но результат - супер.
Perfex написал :
Клей с параметрами S2 нужен при укладке плитки форматом больше чем 400х400 мм, либо если основание подвержено деформациям.
Легко клеил плитку прямо на дерево на и затирка была Ardex FM шоколадная ( она с микроволокнами).
Но надо смотреть , чтоб само дерево было надежно закреплено, не гуляло, в другом случае надо фанеру саморезами закрепить.
Читал у немцев, где-то на форуме, мол можно сразу фанерой №25 по лагам и плиткой.
Плитка была 30 х 30 , шпателем №4, расход вообще шуточный : на 10 метров 2 мешка 5-ти килограммовых хватило.
maSter402 написал :
А какой лучше брать ГВЛ? Марку, толщину?
М-да. Огромное количество,- видео,аудио,фото доказательств,с технической составляющей данной темы, были выложены за 8 лет на форуме. Модераторы!
Не поленитесь, направьте спрашивающую сторону в нужную сторону.
Благодарю.
Makr's tile and design ltd.
Calgary,Alberta.
Doomer написал :
ГВЛВ (Кнауф), толщина 12 мм.
gyprik написал :
Правнуки будут по такой плитки. А с деревом непредсказуемо
Уже внуки начнут кукситься на неё. Дерево, скажут, постелите.
Пост № 12 в игнор. Вопрос очень древний, не заметил.
Ап теме. Наняли бригаду для комплексного ремонта в частном доме. На кухне деревянный пол (старые крашеные доски). Предлагают на на них положить листы ШИФЕРА (!!!???), а на них плитку на клей. Эт нормально?
zmei_k, они под "шифером" АЦЭИД имеют в виду скорее всего. Можно, но по стыкам листов может плитка треснуть. Лучше вариант от maSter402 использовать из этой темы.
И старый пол должен быть прочным, а то все старания не приведут к желаемому результату.
